Работа VideoNet8 в Windows 7-10 с пользовательскими правами
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 10:29
velater
как заставить работать VideoNet 8 в Windows 7-10 с пользовательскими правами.
Re: Работа VideoNet8 в Windows 7-10 с пользовательскими прав
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:01
velater писал(а):как заставить работать VideoNet 8 в Windows 7-10 с пользовательскими правами.
Для запуска VideoNet от пользователя с ограниченными правами в операционной системе Windows 7 необходимо следующее:
1. Полный доступ пользователя к каталогу, куда установлен VideoNet.
2. Полный доступ пользователя к тому ресурсу, куда производится
сохранение архива.
3. Полный доступ пользователя к ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\ (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\SKYROS\ для x64 систем)
4. Полный доступ пользователя к ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\
5. Разрешение пользователю использовать глобальные объекты (Панель управления -> Администрирование -> Локальная политика безопасности -> Локальные политики -> Назначение прав пользователя -> Создание глобальных объектов).
Если используется операционная система, в которой отсутствует/не работает оснастка secpol.msc (например, Windows 7 Начальная/Домашняя базовая/Домашняя расширенная), то разрешение осуществляется следующим образом:
со страницы http://www.microsoft.com/downloads/en/d ... layLang=en
скачивается Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Из этого комплекта берется утилита ntrights.exe , которая запускается на искомом компьютере с ограниченной версией Windows со следующими параметрами:
ntrights -u user +r Secreateglobalprivilege
где user - это имя пользователя с ограниченными правами, которому необходимо разрешить использование глобальных объектов.
6. Разрешение пользователю на перевод времени (Панель управления -> Администрирование -> Локальная политика безопасности -> Локальные политики -> Назначение прав пользователя-> Изменение системного времени).
Если используется операционная система, в которой отсутствует/не работает оснастка secpol.msc (например, Windows 7 Начальная/Домашняя базовая/Домашняя расширенная), то разрешение осуществляется с помощью команды:
ntrights -u user +r SeSystemtimePrivilege
где user - это имя пользователя с ограниченными правами, которому необходимо разрешить перевод времени.
7. Для работы с IP-устройствами необходимо в ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\VideoNet\8.0\Environment\ (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\SKYROS\VideoNet\8.0\Environment\ для x64 систем) добавить параметр IPDevicePingOff с типом DWORD и значением 1.
Re: Windows 7
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 20:33
Stranger писал(а):[6. Разрешение пользователю на перевод времени (Панель управления -> Администрирование -> Локальная политика безопасности -> Локальные политики -> Назначение прав пользователя-> Изменение системного времени)
Перевод времени пользователем, это то из-за чего на Windows XP я и назначал ограниченные права. В таком случае посоветуйте как по-другому в Win 7 не дать пользователю перевести время.
Причина : перевод времени вперед на месяц ( к примеру) на пару минут (чтоб немного записало), потом возврат на место, приводит к полной неработоспособности VideoNet
Re: Windows 7
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 10:51
Vibat писал(а):Перевод времени пользователем, это то из-за чего на Windows XP я и назначал ограниченные права. В таком случае посоветуйте как по-другому в Win 7 не дать пользователю перевести время.
Эта политка нужна для возможности перевода времени в случае перехода на летнее/зимнее время.
Re: Windows 7
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 18:42
Stranger писал(а):Эта политка нужна для возможности перевода времени в случае перехода на летнее/зимнее время.
Вы хотите сказать, что если винда 7 работает под пользователем с ограниченными правами, в случае перевода времени (27 марта 2011 года, к примеру) время не переведёться ?
вообщем расшифруйте пожалуйста подробнее п. 4,5,6,7
и главное, вопрос то был velater как работать в Windows 7?
а вы отвечаете только для windows 7 Professional-Ultimate;
в версиях Starter, Home, Home Premium что, пользователь под ограниченной (обычной) записью винды не сможет работать в VideoNet ? Там нет "локальной политики безопасности".
Re: Windows 7
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:49
kapaev
а как отменить эту плитику? где галочку снять?
Re: Windows 7
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 09:26
kapaev писал(а):а как отменить эту плитику? где галочку снять?
Да нет там никаких "галочек", иди по пути
Панель управления -> Администрирование -> Локальная политика безопасности -> Локальные политики -> Назначение прав пользователя-> Изменение системного времени добавляй туда пользователя с обычными правами (если непонятно могу сделать скриншоты) , похоже как нарезаються политики в самом videoNet.
Локальные политики имеються в серверных ОС, а теперь еще в старших Windows 7.
Политика не отменяеться, она всегда есть, но не для всех пользователей.
Но то, что рекомендует Stranger , вообще не вижу смысла в ограниченных (обычных) правах , создание политики "создание глобальных объектов" дает полный контроль над компьютером.
п. №7 IPDevicePingOff вообще непонятно как сюда попал, этот твик реестра необходим чтобы видеть Ip камеру с глобальным url адресом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 09:57
velater
Stranger, спасибо за подробную инструкцию, всё заработало.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 11:06
velater писал(а):Stranger, спасибо за подробную инструкцию, всё заработало.
Подскажите пожалуйста, что у вас не работало ? Я завтра ставлю на объект Win 7 Starter , всё настроил (п.1,2,3 инструкции Strangera) винда запускаеться автоматически под пользователем с обычными правами и всё вроде пока работает, (остнастки "локальных политик" нет)компьютер стоит на тестировании.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 11:58
Да, всё верно, после установки платы захвата и драйверов к ней, перезагрузки, VideoNet более не запускаеться под обычным пользователем винды.
А ведь защитник Windows предупреждал меня, что устанавливаю неподписанные цифровой подписью драйвера ...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 12:28
velater
Vibat у меня при запуске от имени пользователя выскакивала ошибка 800700ХХ (ХХ не помню последние 2 цифры).
Сейчас видеонет стартует в автозапуске + стоит запрет на выход пользователям из системы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 15:43
Vibat писал(а):Да, всё верно, после установки платы захвата и драйверов к ней, перезагрузки, VideoNet более не запускаеться под обычным пользователем винды.
Ситуация с использованием версий Windows 7, в которых невозможно запустить оснастку secpol.msc , будет изучаться дополнительно. О результатах исследований сообщу дополнительно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 16:06
После поиска навскидку нашлась вот такая статья на сайте технической поддержки Microsoft. http://support.microsoft.com/kb/315276/ru
Вкратце, со страницы http://www.microsoft.com/downloads/en/d ... layLang=en
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:36
Stranger писал(а):После поиска навскидку нашлась вот такая статья на сайте технической поддержки Microsoft. http://support.microsoft.com/kb/315276/ru
Пишу другими словами. Скачал утилиту, предупредила она что предназначена для другой ОС, запустил , но так и не заработало. Может где я и тормознул, но если вы уверены что работает, то наверное так и есть, проверим.
Stranger писал(а):Ситуация с использованием версий Windows 7, в которых невозможно запустить оснастку secpol.msc , будет изучаться дополнительно. О результатах исследований сообщу дополнительно.
вот это правильно !
velater писал(а):Vibat у меня при запуске от имени пользователя выскакивала ошибка 800700ХХ (ХХ не помню последние 2 цифры).
velater спасибо, я уж тоже посмотрел; окно зависшего VN закрывает цифры ошибки 0х80070057
velater писал(а):как заставить работать VideoNet 8.6 в Windows 7 с пользовательскими правами.
Если по большому счету разобраться, Администратор в Windows 7 это и есть пользователь. Многие команды по управлению операционной системой он не может выполнить. Неограниченными правами в этой ОС обладает только СУПЕР АДМИНИСТРАТОР
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 08:28
почему это не может? может, просто UAC мешает... но это ж защита
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 05:37
Dexion
Win7 - вообще отвратная операционка, как и все форточки. Пытаются слизать с никсов, но делают это так коряво...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 07:38
Stranger писал(а):скачивается Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Из этого комплекта берется утилита ntrights.exe , которая запускается на искомом компьютере с ограниченной версией Windows со следующими параметрами:
Stranger , я потерял кучу времени, всё сделал как вы сказали и написали. под Win 7 НЕ РАБОТАЕТ !
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 13:08
Виктор, мы же договаривались: если имеются проблемы - обращайтесь в службу тех. поддержки по e-mail с приложением необходимых данных.
По сути Вашей претензии сообщаю следующее: VideoNet 8.6 sp1 с использованием платы захвата Power VN8 работает под учетной записью с ограниченными правами (пользователь) в операционной системе Windows 7 Starter (Начальная) с указанными ранее в этой теме настройками и выдачей разрешения на использование глобальных объектов посредством утилиты ntrights.exe (входящей в комплект Server2003 ResKit).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 16:47
Для папки Skyros давал общий доступ по сети , а надо было полный доступ пользователю ..
лоханулся, извините :cry:
теперь всё работает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 16:53
По просьбам изменил инструкцию - добавил в пункты 5 и 6 изменение локальных политик для операционных систем, в которых отсутствует возможность изменения этих политик с помощью оснастки secpol.msc
