Подключение камер - порты
Сообщение Keiichiart » 03 мар 2015, 15:18
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с подключением камер.
Весь вопрос заключается в том, какие порты необходимо открыть на камере и на сервере для их корректного взаимодействия?
1) При добавлении в VN8 камеры, задается ее ip-адрес и порт. Какой именно порт здесь требуется: http, web-админки камеры, или сразу поток?
2) В дальнейшем, при прохождении авторизации и определении камеры. какие порты используются для передачи потоков данных?
3) По каким протоколам происходит прием потоков: VN сам выбирает между ONVIF и RTSP, в зависимости ?
К чему эти вопросы: имеется 3 удаленные камеры, подключенные к мобильному интернету через маршрутизаторы.
Какие порты необходимо открыть на камерах для их успешного подключения к VN8?
Известно, что одна камера Hikvision DS-2DF1-714. Остальные, видимо, подобные.
Камера открывается по http в браузере, но ни она, ни другие камеры не подключаются к VN8, с ошибкой: "не удалось обнаружить ip устройство".
Сервер VideoNet-VMS сборка 8.9.1.10369
Камера Hikvision DS-2DF1-714 (на камере заданы порты: http:80, device port:8000)
PS ни в мануалах, ни на форуме не нашел подобного рода информацию.
Буду крайне признателен за информацию!
Keiichiart
Re: Подключение камер - порты
Сообщение Stranger » 03 мар 2015, 17:34
1. Если камера добавляется в VideoNet по стандарту ONVIF, то она должна быть доступна по портам HTTP и RTSP. Обычно, это tcp-порты 80 и 554. Как правило, эти порты можно задать вручную в web-интерфейсе камеры. В случае доступа к камере через маршрутизатор (NAT), необходимо настраивать правила проброса этих портов с внешнего интерфейса маршрутизатора на внутренний IP-адрес камеры. При этом HTTP-порт можно переназначать в правиле проброса (например, с порта 8080 внешнего интерфейса маршрутизатора на порт 80 внутреннего IP-адреса камеры), а RTSP-порт необходимо пробрасывать один-в-один (например, с порта 554 внешнего интерфейса маршрутизатора на порт 554 внутреннего IP-адреса камеры).
Также, интерфейс с IP-адресом, по которому производится добавление камеры, должен отвечать на запросы ICMP (ping).
Со стороны сервера videoNet для добавления IP-камеры не требуется открывать никаких входящих портов.
2. При работе с камерой по ONVIF для заказа потока с требуемыми характеристиками используется HTTP-порт, а трансляция этого потока осуществляется посредством RTSP (соответственно, по RTSP-порту камеры).
3. При работе с камерой по стандарту ONVIF трансляция потока осуществляется исключительно по протоколу RTSP.
Сообщение Keiichiart » 04 мар 2015, 09:10
Спасибо огромное!
Теперь все улеглось.
Я правильно понял, что в случае изменения порта rtsp в настройках камеры, VN автоматически получит от камеры данный порт и будет подключаться по нему?
Keiichiart
Сообщение Stranger » 04 мар 2015, 10:25
Keiichiart писал(а):Я правильно понял, что в случае изменения порта rtsp в настройках камеры, VN автоматически получит от камеры данный порт и будет подключаться по нему?
Да, Вы понимаете правильно. В ONVIF по HTTP идет запрос потока с нужными характеристиками, и в своем ответе на данный запрос камера сообщает по какому порту будет доступна RTSP-трансляция требуемого потока. Значение этого порта камера берет из своих настроек. Поэтому и необходимо пробрасывать RTSP-порт через NAT один к одному.
Также, в случае доступа к нескольким камерам за одним NAT-маршрутизатором необходимо назначать разные RTSP-порты в каждой такой камере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
