VN 8.4 Прерывистая запись в проигрывателе
Сообщение YuriNik » 01 сен 2012, 23:16
Суть проблемы:
ВН используется на предприятии с 2006 г.
Летом с.г. была проведена модернизация "железа" - на пару
"клиент-сервер" установлены ASUS P8H67-V и P8H77-V соответственно.
CPU Intel Core i-5 2320,
RAM 4Gb
архив - 2шт Seagate 2 Тб + 2 старые Барракуды по 250 Гб
оцифровка -2 шт POWER VN8
32 камеры, почти все цветные, настройки качества по умолчанию
Первоначально была поставлена Win7 на обоих ПК. Через пару дней при
проигрывании видеозаписи было отмечено замедление скорости
воспроизведения, значительные (до 15-20 сек)задержки при переходе с
меньшей на большую скорости воспроизведения (или на пошаговый
просмотр). Через месяц смотреть проигрыватель стало попросту
невозможно: запись шла рывками, с потерей соединения (сиреневый экран)
29.08.2012 на оцифровывающем была установлена Win XP, на сервере -
WinServer 2003 - проблема не ушла. При работе от детектора (адаптивный
и движения) записи получались "рваные" с равными пропусками.
Проигрыватель выше 4х скорости не воспроизводил. Грешил на сеть,
соединил напрямую гигабитным кроссовером. Проблема осталась.
Когда в настройках записи выставил "Неограниченая длительность" запись
пошла без пробелов (за исключением 7 камер почему-то), но проигрыватель
все равно выше 4х не крутит.
Загрузка сети 25-30%, небольшой рост при воспроизведении до 35-50%
Файл подкачки 580-750 Мб
В сети 4 машины (2 пары клиент-сервер), причем на одном посту пара на старом железе WinXP+Win2003Server работает без проблем, сеть локальная общая, видеонаблюдение выделено в отдельный домен, между постами - оптоволокно.
YuriNik
Re: VN 8.4 Прерывистая запись в проигрывателе
Сообщение Vibat » 02 сен 2012, 06:59
- попробуй пролечить архив (как вариант - подумай над обновлением до версии 8.8 )
- вместо встроенного видео, используй видеокарты, будет более ресурсов
- замеряй не файл подкачки, а виртуальную память процесса videonet.exe ( предел 1,8 гб)
- в архиве крути не все 32 камеры, а выборочно
- Win 7 не совместима с 8.4, хоть и работает
- при использовании двух плат PowerVN8 возможно расширение виртуальной памяти процесса ( Ключ /3GB)
Сообщение Stranger » 03 сен 2012, 12:13
To YuriNik:
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты, подробное описание ситуации и приложите собранные с обоих компьютера CAB-файлы.
Если ключи защиты не зарегистрированы, то необходимо полностью и подробно заполнить и приложить к письму регистрационную форму ( http://videonet.ru/docs/regform.doc ). Номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.
Сообщение YuriNik » 03 сен 2012, 16:42
По поводу расширения виртуальной памяти процесса: ПОПОДРОБНЕЕ МОЖНО, КАК И ГДЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ???
В остальном дела обстоят так:
- Архив пустой, тома только созданы третьего дня.
- На просмотр включаются максимум 4 камеры
- Насчет встроеного видео - ну что есть, то и приходится использовать.
YuriNik
Сообщение Vibat » 03 сен 2012, 17:14
YuriNik писал(а):По поводу расширения виртуальной памяти процесса: ПОПОДРОБНЕЕ МОЖНО, КАК И ГДЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ???
А воспользоваться поиском по форуму, что религия не позволяет ? И не кричи, и так всё слышно :)
viewtopic.php?f=2&t=1800&p=15020&hilit=3gb#p15020
viewtopic.php?f=2&t=1633&p=13322&hilit=3gb#p13322
viewtopic.php?t=1452&start=50
