Проблема соединения с Web сервером
Сообщение Nologin » 20 сен 2013, 08:39
Доброго времени суток! Имею следующую ситацию: полгода назад приобрели лицензии SM-Web Client, настроил все как-то по описанию на сайте (сейчас его нати не могу), все работало. Стояла XP SP3? потом возникли глюки - на что только не грешили, переситавились на серверную винду 2003р2, танцы с бубном закончились когда нашли сбоившую планку оперативки, мелкую проволочку на материнке, и криво стоящий бластер. Сча уже несколько месяцев пашет нормально, надумал снова поставить Web доступ, все поставил как полагается, но вот загвоздка - в браузере пишет "Отсутствует соединение с сервером VideoNet" и интересно что вкладка Web отсутствует на панели Сеть. VideoNet 8.8 sp1.
Nologin
Re: Проблема соединения с Web сервером
Сообщение Stranger » 20 сен 2013, 08:49
Сообщение Nologin » 20 сен 2013, 14:11
Stranger писал(а):Здравствуйте.
Написал часа 3 назад, тишина....
Nologin
Сообщение Vibat » 20 сен 2013, 14:52
Nologin писал(а):Доброго времени суток! Имею следующую ситацию: полгода назад приобрели лицензии SM-Web Client, настроил все как-то по описанию на сайте (сейчас его нати не могу), все работало. Стояла XP SP3? потом возникли глюки - на что только не грешили, переситавились на серверную винду 2003р2, танцы с бубном закончились когда нашли сбоившую планку оперативки, мелкую проволочку на материнке, и криво стоящий бластер. Сча уже несколько месяцев пашет нормально, надумал снова поставить Web доступ, все поставил как полагается, но вот загвоздка - в браузере пишет "Отсутствует соединение с сервером VideoNet" и интересно что вкладка Web отсутствует на панели Сеть. VideoNet 8.8 sp1.
ну проще всего обновись до VideoNet 8.8 sp.3
удали и установи по-новой веб сервер версии 2.1
http://www.videonet.ru/vn88.php?id=229 - качай
если твоя лицензия позволяет ( видно VideoNet - конфигурация -компьютер- лицензия - кол-во веб-подключений) , то всё заработает
( наверное что-то ты переустанавливал, потому и глюкануло, в новой версии это подправлено )
Сообщение Nologin » 20 сен 2013, 15:06
Vibat писал(а):ну проще всего обновись до VideoNet 8.8 sp.3 удали и установи по-новой веб сервер версии 2.1 http://www.videonet.ru/vn88.php?id=229 - качай если твоя лицензия позволяет ( видно VideoNet - конфигурация - лицензия - кол-во веб-подключений) , то всё заработает ( наверное что-то ты переустанавливал, потому и глюкануло, в новой версии это подправлено )
Пытались тогда (в мае) ставить последнюю на тот момент сервис пак 2, мало хорошего получилось. В архиве возникли записи что не может распознать дату/время и т.п. И ничего не писалось, поэтому был установлен сп1 как и ранее. Перейти на другую версию сейчас не имеем возможности, т.к. сверхурочно работать запретили, а в рабочее время никто этим заниматся не будет.
Nologin
Сообщение Nologin » 20 сен 2013, 15:34
Все ребята, заработало. А необходимо то было всего в настройках IIS в графе IP адрес оставить "значение не присвоено". А я соображаю не как виндузятник, а как фряшник, т.е. не все разрешено кроме указаного по дефолту, а все запрещено кроме указанного. Вот и тыцнул сразу туда свой IP. Сразу все коннектится стало.
Nologin
Сообщение Vibat » 20 сен 2013, 15:54
delete delete
Последний раз редактировалось Vibat 15 янв 2014, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
