не работает плата Power VN8
Сообщение kuliy-777 » 15 май 2014, 15:41
На системе стоит Videonet 8.3 стояло 2 платы Titan VN8 pro. Одна из них сгорела заказали плату Power VN8. после установки плата не видит Videonet. что делать???
kuliy-777
Re: не работает плата Power VN8
Сообщение Stranger » 19 май 2014, 09:34
Начиная с VideoNet 8.3 реализована поддержка плат захвата Power VN8. Возможно, Вы не установили драйвер для платы захвата из каталога, куда установлен VideoNet, из подкаталога Driver?
Также, прошу Вас уточнить, сколько камер и с каким темпом смены кадров у Вас было подключено к вышедшей из строя плате Titan VN8 Pro.
В случае, если необходимо подключить более 16 камер, то плата Power VN8 не сможет заменить Titan VN8 Pro; в случае, если необходимо подключить от 5 до 8 камер с темпом смены кадров 25 к/сек, то дополнительно потребуется приобрести специальное расширение лицензии SM-PowerPack8.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, прошу связаться с нами по бесплатному телефону 8-800-50-50-100.
Сообщение biggrandfather » 19 май 2014, 10:34
Добавлю, после установки драйвера платы ( обычно запуска мастером setup.exe C:\Program Files \pentacon\VideoNet 8\Driver )
нужно из конфигурации VideoNet автоматическим поиском добавить новое устройство ..
ну и нужно следить за сообщениями журнала VideoNet , там может написать, что устройство неработоспособно, мне в данном случае помогала переустановка платы PowerVN8 в другой слот материнской платы
Сообщение kuliy-777 » 19 май 2014, 13:13
Большое спасибо!!!! Установил драйвера из папки C:\ProgramFiles\Pentacon\Driver\Setup.exe VN нашел плату автоматически
kuliy-777
