Как управлять цифровой купольной поворотной камерой
Сообщение POST.ED » 19 июн 2014, 08:03
Допустим, я установлю камеру типа такой (http://shop.nag.ru/catalog/04904.IP-kam ... R-CI-DP20I)
цифровая ip-камера поворотная купольная и т.п.
Как через видеонет управлять такими камерами?
Или все равно придется вытаскивать с такой камеры провода под управляющий джойстик?
POST.ED
Re: Как управлять цифровой купольной поворотной камерой
Сообщение Stranger » 19 июн 2014, 09:06
Судя по Вашей ссылке, в камере реализован протокол ONVIF. Если его реализация полностью корректна, то эта камера сможет работать с VideoNet и управляться им по tcp/ip (само-собой, для работы ip-камеры в лицензии VideoNet должна быть возможность ее подключения).
Хочу отметить, что указанная Вами камера не имеет ONVIF-сертификации (на сайте onvif.org), соответственно, качество реализации ONVIF в камере и работоспособность ее в VideoNet находятся под вопросом. В такой ситуации подтвердить/опровергнуть работоспособность данной камеры в VideoNet возможно только экспериментально.
Сообщение POST.ED » 19 июн 2014, 09:48
спасибо!
а в самом видеонете как реализовано управление для тех камер которые поддерживают onvif? может быть виртуальный джойстик появляется?
или куда то нужно заходить чтобы управлять камерой?
POST.ED
Сообщение Stranger » 19 июн 2014, 11:33
В VideoNet нужно проделать следующее:
1. Добавляете в конфигурацию камеру.
2. Добавляете к ней "Контроллер телеметрии для IP-камеры".
3. Применяете конфигурацию.
После этого в режиме наблюдения в видеоокне с этой камерой нажмите в нижнем правом углу кнопку "Телеметрия" и в отобразившемся меню управления телеметрией управляйте камерой.
Подробно об управлении телеметрией Вы сможете прочитать в руководстве пользователя VideoNet в разделе 4.2.13. "Управление телеметрией в видеоокне".
Сообщение POST.ED » 23 июн 2014, 14:59
а если купольно-поворотная камера аналоговая то, наверное потребуется какая-то специальная плата, чтобы куда-то заводить провода от ptz?
POST.ED
Сообщение Palantir » 27 июн 2014, 16:55
Купольные видеокамеры можно подключать с использованием интерфейса RS485. Поскольку стандартный PC предоставляет только интерфейс RS-232, то для подключения к PC поворотных устройств необходим конвертер из RS-232 в RS-485 (если RS-232 отсутствует, то можно использовать конвертер USB - RS-485).
Федор Гусаров.
Palantir
Сообщение BloodAXE » 25 июн 2015, 11:21
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
не могу понять почему при срабатывании детектора одной камеры, не запускается предустановка на управление телеметрией другой. как отследить ошибку в конфигурации?
ЗЫ: ваш ftp cервер не работает, ничего не могу с него скачать.
BloodAXE
Сообщение Sergey » 25 июн 2015, 11:43
BloodAXE писал(а):Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Cделайте экспорт конфигурации и вышлите ее в техническую поддержку на support@videonet.ru
Мы найдем и исправим в ней ошибки.
Сообщение dr0m0k » 15 июл 2015, 08:54
а вообще предустановки срабатывают? если руками из вызывать а не по расписанию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
