Как удалить составляющую из тома или уменьшить её размер?
Сообщение bakin » 04 мар 2015, 09:46
Имеется сервер с видеонет (версия 8.9), на котором создан raid-массив из нескольких HDD, общим объемом 18,2 ТБ. Всё пространство этого массива (диск D:) полностью отдано под ТОМ, который состоит из 19-ти составляющих. При этом размер 18-ти составляющих задан по 1 ТБ, а последней 19-ой задали всё оставшееся место на диске, т.е. около 200 Гб. В итоге на диске D: сейчас свободно всего 600 МБ из 18,2 ТБ и из-за этого возникают различные неполадки с просмотром архивных записей, увеличением изображения с камер и т.д.
Вопрос: как безболезненно убрать эту бестолковую 19-ую составляющую из тома, не нарушив структуру тома? Может быть есть ещё какие-то варианты освободить место на диске (уменьшить размер текущих составляющих, перенести часть из них в другое место и т.д.)?
Систему создавал не я, а предыдущий работник. Теперь нужно исправлять уже готовую функционирующую систему, поэтому архивные записи терять нельзя, долгий простой системы тоже невозможен, возможности перенести 18,2 ТБ данных на другой носитель пока тоже нет. Посоветуйте способ, как исправить ситуацию.
bakin
Re: Как удалить составляющую из тома или уменьшить её размер
Сообщение Stranger » 06 мар 2015, 10:27
Методов быстрого уменьшения тома не предусмотрено.
В Вашей ситуации для уменьшения тома потребуется проделать следующее:
1. Удалить из конфигурации VideoNet проблемный том.
2. Завершить работу VideoNet.
3. Удалить с диска файл-составляющую тома, от которой Вы хотите избавиться.
4. Запустить "Мастер восстановления тома".
3. В мастере нажать "Добавить составляющую" и выбрать мастер-составляющую тома (тот файл, который был указан первым в томе), при этом проигнорировать сообщение о том, что файл, который Вы удалили, не найден.
4. Произвести восстановление тома в такой конфигурации (восстановление может быть весьма длительным).
5. После успешного завершения мастера восстановления запустить VideoNet.
6. В режиме конфигурации на панели «Запись» на вкладке «Тома» на кнопке «Создать» нажать справа на кнопку-сегмент с треугольником, выбрать «Добавить существующий том» и во вновь открывшемся окне указать на мастер-составляющую восстановленного тома.
7. На вкладке "Функции записи" в требуемых функциях записи выбрать этот вновь добавленный восстановленный том.
Важно! Все данные, которые хранились в удаленном файле-составляющей, будут утеряны.
Сообщение Vibat » 06 мар 2015, 17:08
bakin писал(а): долгий простой системы тоже невозможен ..
- время работы "Мастера восстановления тома" 18,2 ТБ может достигать несколько суток (время зависит от многих факторов) , никакой записи при этом естественно не будет
- за успех восстановления данного тома отвечает техподдержка, а я бы посоветовал предварительно всё-же найти дополнительный носитель, далее действовать двумя способами
1. во время работы "Мастера восстановления тома" записывать в этот дополнительный носитель
2. предварительно записи попытаться архивировать ( мастер архивации может разделять записи по типу, например по детекции с целью уменьшения объёма архивируемых данных )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
