Запись по детектору.
Сообщение Alina » 10 июн 2015, 16:20
Доброго времени суток! Имеется система видеонаблюдения на VideoNet 8.2. Проблема в следующем: в качестве базиса бралась готовая конфигурация. Детектор настроен и работает, квадратики по экрану бегают, но запись по детектору не производится. Настройки расписания верные, с томом все в порядке, Галки "работать только если объект под охраной" сняты. Есть аналогичный компьютер, настройки один в один, только количество плат видеозахвата различается, и там запись ведется как надо. Может кто-то сталкивался? Подскажите хотя бы в каком направлении копать
Alina
Re: Запись по детектору.
Сообщение Sergey » 15 июн 2015, 08:23
Alina писал(а):Доброго времени суток! Имеется система видеонаблюдения на VideoNet 8.2. Проблема в следующем: в качестве базиса бралась готовая конфигурация. Детектор настроен и работает, квадратики по экрану бегают, но запись по детектору не производится. Настройки расписания верные, с томом все в порядке, Галки "работать только если объект под охраной" сняты. Есть аналогичный компьютер, настройки один в один, только количество плат видеозахвата различается, и там запись ведется как надо. Может кто-то сталкивался? Подскажите хотя бы в каком направлении копать
Проверьте настройки viewtopic.php?f=10&t=9
Если настройки верные, то обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
