720 вместо 1080
720 вместо 1080
Сообщение sэmik » 21 июл 2015, 11:16
Добрый день! подскажите...
videonet 8.9 sp1 (8.9.1.10391)
подключаю ip камеру МВК-LVIP 1080 Street (2,8-12) по потоку rtsp://172.16.128.17:554/stander/livestream/0/0 и протокол "onvif"
точно по такому же адресу получаю изображение с помощью программы vlc
и подключаюсь через браузер
в браузере и vlc вижу разрешение 1920х1080
в видеонете вижу 1280х720
в видеонете разрешение нельзя поменять, пишет "задано камерой"
в самой камере настроено 1080 и 2й поток уже даже совсем отключил
подскажите, что делать?
sэmik
Re: 720 вместо 1080
Сообщение Sergey » 22 июл 2015, 08:48
sэmik писал(а):Добрый день! подскажите...
Re: 720 вместо 1080
Сообщение sэmik » 24 июл 2015, 12:53
написал, уже несколько дней нет ответа!
sэmik
Re: 720 вместо 1080
Сообщение sэmik » 24 июл 2015, 12:57
sэmik писал(а):написал, уже несколько дней нет ответа!
только что ответили :)
sэmik
Re: 720 вместо 1080
Сообщение Stranger » 27 июл 2015, 12:47
Вам отправлен ответ по e-mail.
На всякий случай, процитирую его здесь:
Про ONVIF: производитель камеры для ONVIF предусмотрел отдельный tcp-порт:
Таким образом, при добавлении камеры по ONVIF нужно указывать следующий адрес:
172.16.128.17:8080
Про Universal RTSP: при старте RTSP-потока в описании сессии от камеры приходит разрешение 1280х720. Сам же видеопоток имеет разрешение 1920х1080.
VideoNet при добавлении устройства по Universal RTSP сначала анализирует вышеуказанные параметры, и если они нулевые, то уже запрашивает поток и смотрит его физическое разрешение.
В данной ситуации разрешение от камеры поступает корректное, поэтому оно и принимается в VideoNet.
VLC же сразу заказывает поток и начинает его отображать.
Таким образом, в описании RTSP-потока камера отдает неправильное разрешение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
