настройка мониторов
настройка мониторов
Сообщение evo » 08 сен 2015, 00:32
Добрый день.
Имеется 20 камер на 2 серверах, Videonet 8.9.
Как можно сделать несколько раскладок для камер (с 1 по 9, 10 по 13, и с 1 по 16, например ), чтобы можно было переключаться между ними?
evo
Re: настройка мониторов
Сообщение Stranger » 08 сен 2015, 09:49
Для этого Вам нужно создать отдельный режим монитора с видеоокнами с номерами 1-9, отдельный режим с видеоокнами с номерами 10-13 и отдельный режим с видеоокнами с номерами 1-16.
Хочу отметить, что в предустановленных режимах мониторов с соотношением сторон 4x3 уже есть режимы 3x3 с номерами видеоокон 1-9 и 4x4 с видеоокнами 1-16.
Таким образом, Вам потребуется дополнительно создать только режим 2x2 с номерами видеоокон 10-13.
После этого в режиме наблюдения Вам достаточно выбрать режим 4x4 и расставить в нем необходимые 16 камер по порядку в видеоокнах. В дальнейшем потребуется только переключаться между нужными Вам режимами 3x3, 2x2 и 4x4.
P.S. Создание режимов монитора описано в руководстве пользователя VideoNet в разделе 3.3.2.3 (Создание режимов монитора).
Сообщение evo » 08 сен 2015, 16:32
я создал 2 режима 3на3 и 4на4, проблема в том что если изменит камеру которая должна отображаться в первом окне режима 3 на 3, она меняется и в режиме 4 на 4, а нужны независимые раскладки, чтобы я редактировал отражение камер в одном режиме и он не изменялся автоматически в другом.
evo
Сообщение Stranger » 08 сен 2015, 18:05
В такой ситуации в каждом режиме монитора должны быть созданы видеоокна с уникальными номерами (не пересекающиеся по номерам с видеоокнами в других режимах).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
