Запись и архивация: в чем отличие
Сообщение ivtts » 10 сен 2019, 14:22
Добрый день.
Имеется видеосервер с сиcтемой Videonet 8.8 SP3. У него 2 жёстких диска ёмокстью по 2 Тб.
К серверу через 3 платы видоезахвата подключено 45 аналоговых камер. На жестких дисках создано по 2 раздела. В каждом разделе по одной составляющей тома. В конфигурации настроено 2 тома для записи, в каждом томе по 2 составляющих. Функции записи для чётных камер настроены на том2, для нечётных - на том1. Запись с камер в основном ведется по движению, несколько камер включены на постоянную запись.
Сейчас архивация не используется.
Будет ли отличаться видеоархив (формат, сжатие) созданный при записи по движению от архива созданного функцией архивации.
Стоит ли настраивать в этом случае архивацию, каким образом и что это даст?
Поможет ли архивация увеличить глубину архива?
Из руководства пользователя не совсем понятно в чем отличие от простой записи, кроме как "Архивация предназначена для копирования наиболее важной видео- и аудиоинформации на специально созданные для более длительного хранения тома". Т.е. просто получается копия архива на другом томе (или сервере)?
ivtts
Re: Запись и архивация: в чем отличие
Сообщение Stranger » 10 сен 2019, 17:41
Архивация нужна для того, чтобы именно скопировать записи из одного тома в другой (например, хранение необходимых записей в дополнительном месте).
Формат и сжатие архивированных записей не будут отличаться от оригинала. Т.е., если оригинал записи камеры за определенный период занимает определенный объем в томе, то и архивированная запись этой же камеры за тот же период будет занимать ровно такой же объем в другом томе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
