замирает картинка в полноэкранном режиме
Сообщение kurser » 08 фев 2014, 13:08
IP сервер
intel core i7-4770k 3.50GHz
мать-asus z87
ОЗУ-8 ГБ
Win7/64
видео-AMD Radeon HD 7700
проблема следующая.
подключено 16 IP камер Beward BD3370
всё бы ничего, но стоит из режима 16 окон переключиться в полноэкранный режим любой камеры, картинка замирает(останавливается), возвращаясь обратно в 16 окон картинка с камеры оживает только через 1-2 мин.
причём данная песня и у оператора(клиента).
Re: замирает картинка в полноэкранном режиме
Сообщение Sergey » 10 фев 2014, 09:11
Сообщение kurser » 10 фев 2014, 11:51
не вопрос в службу тех.поддержки отправим что положено.
но терзают смутные сомнения что виноваты наверное камеры Beward, с камерами Axis вроде как такого не замечено.
Сообщение Vibat » 10 фев 2014, 13:28
kurser писал(а):не вопрос в службу тех.поддержки отправим что положено.
проще всего всех озадачить, но меня терзают смутные сомнения , что виноват настройщик (он же топикстартер))
какая версия VideoNet ?
в каком формате работают камеры ? ( MJPEG или H-264)
включен ли IP .Delayless ?
какова нагрузка (процессора и памяти ) на сервер ?
кроме того, можешь попробовать :
- использовать технологию IP.AutoScale
- установить другое программное обеспечение VideoNet Prime или Beward IP Visor , подключив только одну камеру
P.S. Axis работают конечно побыстрее, но и стоят они подороже
Сообщение kurser » 10 фев 2014, 15:08
Vibat писал(а): какая версия VideoNet ?
VN 8.8
в параметрах видеоформата камер выставлено H.264+MJPEG
в настройках камер в программе VN MJPEG/DVPack2
IP.DelayLess - выключено.
загрузка процессора - 6-8%
память - 22%
P.S. Axis M1114 и Beward BD3370 по цене почти одинаково.
Сообщение Vibat » 10 фев 2014, 15:57
kurser писал(а):VN 8.8
Beward-ы стартовали с этой версии, после чего была куча исправлений.
P.S. 2
.. с камерами Axis VideoNet 8.8 sp.3 работает напрямую, а не через SDK
хотя при выключенном IP.DelayLess секундное зависание при открытии в полный экран всё равно присутствует
кроме того было еще одно исправление , вошедшее в 8.9
".. оптимизирована работа с IP-камерами Axis " см. http://www.videonet.ru/snews.php?nid=225
Ну получается залог успеха, это самые новые версии + постоянное озадачивание службы ТП
Так что пиши письма на support@videonet.ru
