Урезается картинка в видеонет
Сообщение kurser » 03 фев 2017, 09:31
День добрый!
Скажите пожалуйста почему в Видеонет урезается картинка по вертикали с камеры.
Камера HiWatch DS-I128.
Если в настройках камеры выставляю 1280х720P, то картинка в Видеонет не обрезается, а если 1280х960 то обрезается.
Подключение камеры по rtsp.
Re: Урезается картинка в видеонет
Сообщение Akuma » 03 фев 2017, 12:46
Вы приложили два скриншота:
В первом случае скриншот имеет разрешение 1280х960 и на нем картинка не обрезана.
Во втором случае скриншот имеет разрешение 1280х720 и на нем картинка обрезана сверху и снизу.
Вероятнее всего кроп кадра при уменьшении разрешения по вертикали делает сама камера.
Сперанский Денис
Akuma
Сообщение kurser » 03 фев 2017, 15:08
Akuma писал(а):Вы приложили два скриншота:
Для проверки, сигнал с камеры подали на другую программу видеонаблюдения, там не обрезано, верхний скрин как раз с неё.
Сообщение Akuma » 06 фев 2017, 13:12
Установите в камере разрешение 1280х960 и после этого передобавьте ее в VideoNet.
Сперанский Денис
Akuma
Сообщение kurser » 07 фев 2017, 05:46
Akuma писал(а):Установите в камере разрешение 1280х960 и после этого передобавьте ее в VideoNet.
Получилось. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
