Эффективное использование купольных видеокамер
Сообщение Mihaetc » 12 янв 2010, 09:20
В моем случае видеокамера Panasonic WV-CW860? пульт Panasonic WV-CU161
Навеяло...видать начало года...подвиги надо совершать....
Cобственно вот в чем дело
Стоит на углу здания видеокамера Panasonic WV-CW860 уже окло трех лет, крутится значит себе и крутится в режиме патрулирования (режим патрулирования был записан при помощи пульта Panasonic WV-CU161). Видеокамера в режиме патрулирования прогуливается по маршруту, так сказать диаметру 270 градусов туда обратно туда обратно и так три года. Смотрит она две дороги (с неплотным потоком движения) и прилегающие две автопарковки (сотрудников приезжающих/уезжающих на работу с работы :) )
Видеокамера подключена к Videonet 8.4 (запись и управление через РС-422 тоже имеется) запись ведется постоянная 25 к\с.
Одно время настраивал я предустановки, видеокамера по расписанию Videonet смотрит номера авто сотрудников (каждый час исследут парковку--->смотрит номера-->возвращается в режим патрулирования--->и т.д.)
За все время ее существования было порядка 3-4 проишествия (колпаки у авто воровали, дтп и т.д.)
Все эти проишествия были видны через эту камеру касательно (т.к. режим патрулирования)
Под этой камерой и по периметру территории есть стационарные камеры, которые так же подключены к Videonet 8.4 (все серверы Videonet в единой сети...видят друг друга)
Вот и решил я по размыслить на моем примере как эффективнее использовать эту самую видеокамеру?
И как вы уважаемые инсталяторы и пользователи систем поступаете?
P.S. просто приобрести еще хочу одну поворотку на этот объект
P.S.S. имеется охрана (но ей пульт от камеры так и не доверил, боюсь свернуть голову ей )
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение oki » 12 янв 2010, 10:57
Добрый день!
Для того, чтобы одинаково представлять себе задачу, сначала необходимо понять Ваши критерии эффективности использования камеры в приведенном примере.
С уважением,
Кишко Олег,
oki
Re: Эффективное использование купольных видеокамер
Сообщение Vibat » 12 янв 2010, 17:30
Mihaetc писал(а):Вот и решил я по размыслить на моем примере как эффективнее использовать эту самую видеокамеру?
Мы стараемся доверить управление купольной камере охране. Конечно с клиента .. но с низким приоритетом. Наивысший понятно дело у директора .. ему очень приятно, приходят гости и он ВАЖНО перехватывает управление :D
Сообщение Mihaetc » 13 янв 2010, 10:57
Критерии эффективности :D эх знать бы их - надо чтобы она всегда все видела (представление начальства - в любой момент времени любую ситуацию :) )
Конечно такое невозможно, но стремиться к этому наверно можно...
Вот например наверно можно так настроить, я хочу это сделать в будущем (Вариант для ночи)
по сработкам детектора стационарных камер - попал объект в поле зрения стац. камеры ---> "поворотка" остановила режим патрулирования и переместилась на сцену событий (так сказать общий вид сверху), открылась калитка или ворота ---> "поворотка" наехала.
В этом варианте покрайней мере получиться еще один вид картины события сверху
У меня почему то сбиваются предустановки видеокамеры после отключения электричества. Так сказать центрирование камеры относительно исходной точки. Предустановки все смещаются на какой то одинаковый угол относительно друг друга. Кто с такой проблемой сталкивался.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Максим » 14 янв 2010, 11:34
Я сталкивался и сталкиваюсь до сих пор :) Приходится периодически делать калибровку камеры....решил что проблема в самой камере и махнул на это рукой. А работала как раз в таком режиме как вы хотите сделать - по сработкам от стационарных...
Максим
Сообщение BigMax » 14 янв 2010, 12:46
Сбой позиции у куполов, со времением, к сожалению факт, и по причине электропитания не самый плохой. В лаборатории, при тестировании VideoNet с куполами, иногда вскрывались и более интересные факты.
Несколько лет назад, купола Samsung использовали в своем составе мягко говоря не качественную механику купола. Определялась ошибка очень несложным лабораторным тестом:
1. Создаем три предустановки существенно различающиеся по положению, одна из них с положением оптики с максимальным фокусным расстоянием (так будет более наглядно)
2. "Запоминаем" куда смотри камера в этих препозициях в помещении, центрируем препозицию с максимальным фокусом на каком-либо объекте (цветок, книга и т.п.)
3. Включаем обход на камере.
4. Через 10 минут, объекты которые вы выбрали для наблюдения переставали быть вам видны (или стаи смещены относительно центра).
О данной ошибке мы сообщали на завод и ее исправляли, но данный тест остался очень показательным для оценки качества позиционирования в зависимости от времени.
Это не о оценке эффективности, а об оценке качества позиционирования куполов.
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение oki » 15 янв 2010, 17:49
Наведение поворотной камеры на заданную в предустановке сцену по сработке детектора стационарных камер - реализуемый вариант. К сожалению, в приведенном Вами примере со снятием колпаков и ДТП - непонятно, что детектировать. Вероятно, в этой конкретной ситуации самое эффективное (чтобы всегда все видеть) - увеличить число стационарных камер.
С уважением,
Кишко Олег,
oki
Сообщение Mihaetc » 19 янв 2010, 12:40
Сбой позиции камеры у меня был только в 2х случаях:
Первый случай - Сбой питания по 220В
Второй случай - Сбой я два года искал, не мог понять....., а дело вот в чем.
В Panasonic WV-CU860 есть функция Cleaning - Очистка, цитата из руководства:
При включенном режиме Cleaning электромеханические контакты, встроенные в камеру, очищаются с определнным интервалом (примерно через каждые 7 дней)
И вот после это у меня сбивались позиции камеры, т.к. камера после очистки делала "ресет" - я в записи посмотрел :)
P.S. до этого архив с этой камеры был 3 дня и я не мог определить, потом архив увеличил до 10 дней и определил.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение dr0m0k » 19 янв 2010, 18:18
а как контакты сами чистятся???
Сообщение Mihaetc » 20 янв 2010, 06:56
Предположение:
Может контакты уходят какое то крайнее положение, и там об щетку (типа наждачки) трутся :D.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение dr0m0k » 22 янв 2010, 08:37
хм... наверное так и есть... только непонятно зачем настраивать этот параметр... ну д аладно - есть и есть
