Карта захвата при настройках показывет видео а в общем нет.
Сообщение sadminRN » 18 дек 2011, 09:24
Карта CNB 0303.
Сменил железо на более свежее.
В итоге проблема
В настройках программы для карты захвата изображение с камер есть. Можно настроить движение и т.д.
А в режиме просмотра камер когда камеры нужно смотреть охраннику - на камерах синий экран.
Вижу проблему в драйверах видеокарты но где поставить нужный крыжик?
Самое интересное когда подключаюсь по сети на клиенте камеры просматриваются
sadminRN
Re: Карта захвата при настройках показывет видео а в общем н
Сообщение dr0m0k » 19 дек 2011, 06:49
а может дело в карте? почему бы не купить PowerVN8, например?
Сообщение Stranger » 19 дек 2011, 09:20
sadminRN писал(а):Карта CNB 0303.
В итоге проблема
Сообщение sadminRN » 19 дек 2011, 11:31
Если вы обратите внимание карта захвата не относится к системе Videonet, и тема соответственно создана в Общение\разное.
Просто знаю, что специалисты имеют опыт работы не только с одним вендором.
А по теме, вопрос решился: помогло обновление биос МВ.
sadminRN
Сообщение Stranger » 20 дек 2011, 10:26
sadminRN писал(а):Если вы обратите внимание карта захвата не относится к системе Videonet, и тема соответственно создана в Общение\разное.
Внимание обратили. Название ПО, используемого Вами не указано, описание проблем может подходить под VideoNet, поэтому и предположили, что речь о VideoNet.
На будущее - пожалуйста, описывайте проблему так, чтобы другие участники ее тоже понимали, причем, желательно, также, как и Вы.
В противном случае возможна отсылка пользователя с невнятной проблемой, описанной в разделе Общение - Разное, на ресурс http://www.obninsk.name/tele/
