Рамиличь писал(а):Красный экран в видео окне с надписью "Ошибка захвата" Подскажите что значит и как решить проблему?
Рамиличь писал(а):Проблема возникла на Сервере после переустановки Windows 7. Выдает ошибку захвата кадра (оx80040005) как при подключенных к плате видеокамерах, также и при отключенных. Плату пробовал вытащить и вставить на место-Не помагло. Собственно переустановка потребовалась из-за замены одного из жестких дисков (поврежденные сектора не позволяли запустить Windows)Материнка ASUS P8H67Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @3.30 GHz ОЗУ 2 Гб Объем дисковой системы C-30 Гб D- 4,5 Тб Raid 5
Плата видеозахвата Power VN8 метод записи Постоянная Лицензия на 8 камер Подскажите как быть
Рамиличь писал(а):Videonet 8.8 sp1 Windows 64 bit . В диспетчере устройств плату Power VN8 видно если не установлены на нее драйвера (отображается в разделе другие устройства PCI-устройства)при установленных драйверах в диспетчере устройств платы нет. Как отключать PAE не знаю (подскажите). В журнале VideoNet выдает Ошибку 546 "Не удается запутить устройство Power VN8. Устройство не подключено (0x8007048f) Ошибку 545 "Ошибка при запуске TMS, расположенном на плате в разъеме 227 мтеринской платы (код ошибки 0x8007054f)"
В автоматическом поиске плату не находит предлагает выбрать а ручную. В другой разъем пересадил результат тот же.
Рамиличь писал(а):Удалили и вновь установили драйвера. После первого запуска сервера ,Videonet выдает теже ошибки. Но если сервер выключить и опять включить то все работает нормально. Программист который переустанавливал Windiws сказал что драйвера от видео карты поставил свой (т.е. не родные) могло это повлиять. Есть смысл в повторной переустановке.
