П О М О Г И Т Е !!! axis Q6035-E
Сообщение GANS » 09 июн 2016, 04:53
Всем здравствуйте ! Смотрю тут умные ребята собрались , может кто поможет ЧАЙНИКУ ? По случаю выхватил камеру axis Q6035-E (ptz) , подключил , в ней шарюсь , даже прошиву обновил , прога её видит - пишет ОК , но вот беда : видео не идет , в проге постоянно пытается подключиться , в браузере кажет -" Not enougt power for both camera and pantilt motors" . Питание выставил 57 V , после загрузки камеры не проседает .
GANS
Re: П О М О Г И Т Е !!! axis Q6035-E
Сообщение Scharf » 10 июн 2016, 13:24
Картинка с камеры внезапно пропала? Или вы её вообще не видели?
Запитываете каким оборудованием?Можете в личку отвечать чтоб здесь не сорить.
Scharf
Сообщение dr0m0k » 10 июн 2016, 14:12
Ответ из FAQ AXIS-а:
ID FAQ115615
Why does live view shows a black screen where the video should be?
If the screen reports "Not enough power for both camera and pantilt motors", please check that the PoE switch or midspan is correct for the specified camera, and that is connected correctly.
If this is not the issue, please raise an online helpdesk case with a copy of the server report and a snapshot from the camera.
Насколько я помню - такие камеры идут со своими PoE+ инжекторами.
Сообщение Vibat » 10 июн 2016, 15:16
GANS писал(а):. Питание выставил 57 V
Камера должна подключаться только через High Poe Midspan , идущем в комплекте
Проблема может и в кабеле ( или в длинном кабеле) , ну для проверки просто снять камеру и подключить коротким сетевым кабелем
Обращаться в техподдержку Аксиса http://www.axis.com/ru/ru/support/helpdesk/
Сообщение GANS » 01 окт 2016, 05:23
Инжектор купил , всё работало отлично , НО пытливый ум и шаловливые ручки довели до оказии . Нажал сервисную кнопку, теперь ни одна прога камеру не видит, в сервисе AXIS ответили что нельзя её было нажимать , теперь восстановить можно только в сервис центре. Может кто чего дельного посоветует ?
вот эта злобная кнопка
GANS
Сообщение Scharf » 03 окт 2016, 10:30
В личку написал.
Scharf
Сообщение Vibat » 04 окт 2016, 21:16
GANS писал(а): Может кто чего дельного посоветует ?
Отправляй в сервисный центр Axis, если камера "моложе" 3 лет, возможно восстановят бесплатно.
Вообще конечно странно, что существует такая доступная кнопка, стирающая память.
