Если Вы хотите, чтобы система отображала список всех кодеков, установленных в Вашей операционной системе, снимите флажок Отображать только рекомендуемые кодеки
SKYROS Corporation VideoNet 8.5 Руководство оператора 31
Внимание! Удалять, перемещать файлы архива можно только из окнапроигрывателя VideoNet. Запрещается производить какие-либо действия над файлами архива при помощи сторонних программ, без использования VideoNet. «Ручное» удаление, перемещение или копирование файлов архива средствами операционной системы или сторонних программ может привести к некорректному функционированию архива.
SKYROS Corporation VideoNet 8.5 Руководство оператора стр. 40
Детекторы Ошибка при работе с адаптивным детектором объектов, которая могла приводить к расхождению ожидаемого и фактического минимального размера детектируемых объектов.
CLAW писал(а):Обновил прошивку в ключе, Ключ нового типа- длина 40мм. При установке 8.5 (поверх 8.4) установка прерывается и вылазит сообщение типа ключ не найден либо устарел.
Что за фишка? Ключ новый. С новой прошивкой 8.4 работает.
CLAW писал(а): Не знаю что она там сканирует, но когда не находит ключ программа естественно закрывается, но на экране рядом со стрелкой появляются часики, которые не хотят пропадать, пока комп не перезагрузишь. Причём в процессах ни чего не видно. Хрень какая то. Тех поддержка советует ещё раз перепрошить ключь- тут хоть заперешивайся. Причём эмуляторов на компе ни каких нет- грешить не на что.
oki писал(а):Официальной поддержки Windows 7 в VIDEONET 8.5 нет.
Попытки использовать систему под Windows 7 - на свой страх и риск. Производитель в этом случае не гарантирует корректную работу продукта.
Поддержка Windows 7 запланирована на следующий релиз.
Отдел аналитики СКАЙРОС.
CLAW писал(а):Сегодня попробовал установить с этим ключём на другой машине- та же история. Похоже саппорт что то с файлом обновления намудрил. Для чистоты эксперимента попробую сейчас виртуалку поставить и на неё установить. Но думаю, что результат будет такой же.
