проблема с AXIS P1357-E
Модератор: tim
Сообщение АНТОНИО » 06 окт 2014, 03:32
установили камеру в начале года. решали ряд других трудностей в системе(а система государственная и сделано все было абы как). уперлись в последнюю проблему. камера ежедневно теряет связь с циской. решение проблемы,пока что,заключается в том,что коннектор камеры вытаскивается из циски,а потом,соответственно,вставляется обратно. всего камер axis в сети 13,остальные axis 214ptz и AXIS M3014. с ними тоже такое бывает,но крайне редко,примерно 1 камера в 2-3 месяца. в чем может быть причина ежедневной потнри связи с AXIS P1357-E?
АНТОНИО
Re: проблема с AXIS P1357-E
Сообщение Vibat » 10 окт 2014, 11:26
не совсем понятно при чём тут VideoNet ?
если камера неисправна , то нужно связаться с техподдержкой Аксиса
http://www.axis.com/ru/techsup/index.htm ,
и если подтвердиться приедет курьер и заберёт в ремонт
хотя скорее всего недостаточное питание камер по POE, нужно использовать штатные POE - инжекторы
http://www.axis.com/ru/products/pol/high_poe/index.htm
Сообщение zooloos » 24 окт 2014, 14:33
Или длинна витой пары больше допустимой по стандарту Ethernet.
Александр.
zooloos
