Интересный вопрос про AXIS.
Модератор: tim
Сообщение Slav » 08 окт 2008, 15:56
Есть два объекта на приличном расстоянии. На первом будут IP камеры AXIS, порядка 4-х штук, и будет вестись регистрация и просмотр. На втором объекте будет только вестись наблюдение. И вот интересный вопрос - чтобы картинка более-менее двигалась при просмотре на втором объекте, нужно будет занизить качество в настройках самой камеры. Тогда на первом же объекте просмотр будет вестись с таким же качеством, как и на втором объекте (заниженным), хотя на первом объекте камера находится в локальной сети и ничего не ограничивает. Вот как же сделать так, чтобы на первом объекте показывало с хорошим качеством, а на втором объекте с заниженным качеством?
Slav
Сообщение Slav » 13 окт 2008, 09:10
Неужели никто с такой ситуацией не сталкивался? :(
Slav
Сообщение Predator » 15 окт 2008, 19:53
Нужно эту камеру добавить в конфигурацию VN на обоих объектах (на обоих должна быть лицензия на подключение необходимого количества IP камер). Тогда каждый объект будет являтся для камеры отдельным потребителем и для каждого она отдельно должна сделать видеопоток (со своими параметрами). Но в этом случае, при работе с камерами на обоих объектах темп по каждой камере снизиться не менее чем вдвое. Т.е. если раньше Вы получали видео с темпом 25 к/с, то в такой конфигурации будет не более 8-10 кадров/с.
Сообщение Slav » 16 окт 2008, 07:18
Predator писал(а):Но в этом случае, при работе с камерами на обоих объектах темп по каждой камере снизиться не менее чем вдвое. Т.е. если раньше Вы получали видео с темпом 25 к/с, то в такой конфигурации будет не более 8-10 кадров/с.
Понятно, кадров будет меньше, а вот качество и разрешение картинки на разных клиентах можно будет настроить - на одном клиетне картинка качеством лучше и разрешением больше, а на удаленном клиенте качеством похуже и разрешением поменьше - получится так?
Slav
Сообщение Predator » 16 окт 2008, 12:00
Да, именно так.
Сообщение Slav » 16 окт 2008, 12:23
Predator писал(а):Да, именно так.
Если все действительно так, то все не так уж плохо. Надо будет поробовать :D
Slav
Сообщение Aleks » 10 ноя 2008, 11:00
Тоесть если у меня на сервер подключина IP камера и есть один удаленный клиент с прописаное камерой, то темп снизится в двое, тогда что будет если я их пять подключу ??? вообще по кадру будет, в чем тогда смысл IP камер?
Aleks
Сообщение Max » 10 ноя 2008, 13:04
вношу ясность.
при такой схеме реализации системы VideoNet на клиентах системы VideoNet понижения темпа смены кадров не будет.
при такой схеме реализации системы VideoNet будет понижение темпа смены кадров, так как IP камера должна будет формировать отдельный поток для каждого сервера VideoNet
Сообщение Vibat » 10 ноя 2008, 13:34
В первом варианте нужно 4 (четыре !) лицензии SM-IP (2240 руб. за шт), а во втором только ОДНА !
:wink:
Сообщение Aleks » 10 ноя 2008, 13:54
Все понятно, вопрос снят.
Aleks
Сообщение Slav » 19 дек 2008, 08:55
Я опять вернулся к этой теме :D . А что будет, если система будет построена по следуещей схеме : имеется удаленный объект, на котором установлены только Ip камеры Axis и локальный объект, на котором установлен серевер VideoNet и видется регистрация IP камер с удаленного объекта. А теперь ВОПРОС. На локальном объекте будет происходить регистрация со следующими параметрами : 384x288, 4-6 кадров в секунду. А на удаленном объекте будет просмотр програмным обеспечением производителя камер (только просмотр!). Так можно сделать так, чтобы на удаленном обекте просматривали с завышенным качеством (10-12 кадров в секунду) а на локальном объекте регистрировались камеры с заниженным качеством и чтобы при этом полоса сети от удаленного и локального обеъкта не забивалась так как она будет забиваться на удаленном объекте (при просмотре завышенным качеством) Одним словом - надо разделить поток от камеры, только интересно как это делает VideoNet - он опирается на настройки камеры через браузер, или обращается к камере на более низком уровне? Заранее спасибо.
Slav
Сообщение Predator » 19 дек 2008, 09:34
Камера AXIS отдает поток, который запрашивает софт. Софт может быть как штатный, так и VideoNet.
Соответственно, VideoNet будет получать поток в том качестве, в котором запросил. И штатный софт - будет получать поток в том качестве, в котором запросил.
Остается учесть только производительность камеры. Если чип камеры справится, то каждый потребитель получит желаемое, если нет, то темп кадров у каждого потребителя снизится.
Сообщение Slav » 19 дек 2008, 09:49
Спасибо за ответ. Еще бы хотел услышать, кто нибудь такую схему реализовал? Что из этого у кого получилось?
Slav
