VideoNet vs Total.IP
Сообщение fakel » 18 мар 2012, 08:12
Здравствуйте, всезнающий all!
Есть несколько вопросов по поводу подбора оборудования. Но для начала....
Имеется система видеонаблюдения, установленная на нескольких объектах. На них установлены видеосервера и клиенты с VideoNet 8.7 в количестве:
1-й объект "офис+ТЦ+кафе": 64 камеры IVS-v8 - 1 шт. и IVC-v8 - 6 шт.
2-й объект "дом": 36 камеры IVS-v8 - 1 шт. и IVC-v8 - 3 шт.
3-й объект "завод": 32/36 камеры IVS-v8 - 2 шт. и IVC-v8 - 3 шт.
Оба объекта может смотреть руководитель как в офисе, так и дома. И ещё находясь в командировках.
Всё настроено, всё работает....
Но прошли выборы и мне задали вопрос:
А почему на избирательных участках камеры лучше чем у нас показывали? И как нам добиться такого же качества?
Я и говорю мол надо использовать цифровые мегапискельные камеры, а то наши выдают максимум 0,4Мп (про то, что в записи это вообще 0,1 скромно молчу), а на избирательных участках ставили 1, 2Мп. А теперь ещё и звук нужен.
Помогите разобраться:
1. Стыкуется ли VideoNet и Total.ip или это две совершенно разные системы и нужно ставить отдельные сервера и докупать клиентов?
2. Какой видеосервер нужен, чтобы обработать 4-8 ip камеры со звуком в высоком качестве и скоростью не менее 6 к/сек каждая?
3. Какое сетевое оборудование для этого необходимо (понимаю, что чем больше тем лучше), может хватит 100Мбит на канал?
4. Что будет передаваться в случае коммандировки руководства куда-нибудь в Потайю? Это вообще возможно? А на канале ДСЛ в 5 Мбит?
5. Посоветуйте внутренние камеры IP со звуком и ИК подсветкой на 2 Мп кто какие ставил.
Спасибо за внимание.
fakel
Re: VideoNet vs Total.IP
Сообщение Vibat » 18 мар 2012, 12:16
На выборах разве хорошо показывало ? Там были обычные USB вэб-камеры, с удлинителем 15 метров.
На остальные вопросы смотрите ответы на сайте VideoNet (и камеры выбрать, и рассчитать зная размер кадра)
http://www.videonet.ru/ip.php
http://www.videonet.ru/index.php?id=86
TOTAL.IP это просто платформа для подключения новых IP устройств.
http://www.videonet.ru/snews.php?nid=83
C ИК подсветкой хороши камеры 3S http://byterg.ru/catalogue/element/3s-n6071/
но почему-то в планы Скайроса их интеграция не входит :(
Сообщение fakel » 20 мар 2012, 18:12
Видимо тема не очень актуальна для населения. Просьба откликнуться техподдержку, а то я в этих ссылках запутался.
fakel
Сообщение Predator » 21 мар 2012, 10:09
1) Total.IP - это платформа для работы с IP камерами созданная нами и интегрированная в VideoNet. Т.е. это неотъемлемая часть VideoNet начиная с версии 8.5
2) Для подбора конфигурации аппаратной платформы ПК для видеостанции обрабатывающей IP видеокамеры необходимо определить ряд важных параметров. Для формирования полного списка необходимых параметров прошу Вас заполнить форту Технического Задания и отправить ее на адрес server@videonet.ru (http://www.videonet.ru/index.php?id=206)
3)Требования к скорости канала связи зависят от качества видео. Сами камеры имеют стандартный порт Ethernet 10/100.
4) Передавать можно все что угодно. Главное что бы канал связи все это пропустил. В любом случае в любой канал связи можно "уложить" видео, отрегулировав его качество (разрешение, степень сжатия, темп кадров).
5) Можно посмотреть на камеру Vivotek FD8162 - http://www.vivotek.com/products/model.p ... 62&tab=spe
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
