помощь в подборе оборудования
Сообщение Vestas » 08 апр 2012, 00:05
Здравствуйте господа!
Потребовалась помощь в подборе оборудования для системы видеонаблюдения.
задача поставлена следующая:
- установить 2 видеокамеры AXIS P1347-E;
- установить видеосервер для хранения и передачи данных клиентам.
Видеосервер подключается к сети интернет витой парой. Первая камера находится непосредственно рядом с сервером и подключается так же витой парой с функцией PoE. Вторая видеокамера находится на расстоянии ~1 км. Возможность подвести витую пару с установкой повторителей ко второй камере отсутствует. Возможно ли подключение к видеосерверу по WiFi большого радиуса действия с установкой у камеры wifi-ethernet bridge? Какой видеосервер необходимо использовать?
Vestas
Re: помощь в подборе оборудования
Сообщение dr0m0k » 09 апр 2012, 06:04
Wi-Fi использовать можно, нужно только обеспечить прямую видимость между антеннами и подобрать оборудование обеспечивающее требуемую скорость. Что касается мощности видеосервера, то i7 думаю хватит, но нужно обеспечить достаточную скорость работы с жёсткими дисками - RAID10 или RAID5 и дисков побольше. Для определения гарантированно работающей конфигурации обратись в отдлел готовых решений http://videonet.ru/index.php?id=206
Сообщение Vibat » 09 апр 2012, 07:48
Wi-Fi вне помещений требует разрешения на установку и работу ( у Россвязи) , потому лучше обратиться к операторам (провайдерам) имеющим нужные лицензии и оборудование.
Сервер использовать с лицензиями для работы с IP камерами .
Сообщение dr0m0k » 09 апр 2012, 08:03
вот на такую разрешения не надо - всё уже сертифицировано, хотя, конечно, ее скорости скорее всего не хватит: http://www.dreamwifi.ru/legacy/dwf2
по идее, вот эта подошла бы, но ее уже надо регистрировать: http://www.dreamwifi.ru/airmax/ns-m3
или вот эта: http://www.dreamwifi.ru/airmax/NB-2G18
Сообщение Vestas » 09 апр 2012, 15:20
Отлично, спасибо! Главное, что возможность есть. Займусь детализацией проблемы. Согласование с россвязью, как я понял не сильно тяжелая и скорее, формальная процедура?
Vestas
Сообщение dr0m0k » 10 апр 2012, 13:14
пока не приходилось сталкиваться... но производитель пишетЮ что вроде как даже всё это бесплатно - чисто уведомительная мера.
