первая установка, первые впечатления
Сообщение kurser » 28 апр 2014, 15:40
Ну что можно сказать.
Оформление понравилось, много серых тонов, ну да ладно, это не главное.
Когда увидел уже запущенную программу, подумал что это совершенно иная программа другого производителя, всё новое, всё другое, а самое главное интересно.
Установка производилась на уже рабочий сервер VN 8.9 с аналоговыми камерами, но данный сервер тестовый, поэтому не сильно страшно если придётся переустановить систему, поэтому можно поэкспериментировать и поучиться новой версии VN.
Ключ обновил через службу тех.поддержки.
Первое пока не разобрался почему в разделе "оцифровка" нет изображения с камеры, написано "ожидание", хотя в окне "сохранённый кадр" картинка сразу появляется.
Re: первая установка, первые впечатления
Сообщение cell64 » 06 май 2014, 06:22
А у меня так и не вышло его поставить. На этапе создания БД установка переключается на инсталлятор MS SQL и колом встает на моменте установки Install_sqlncli_Cpu32_Action.
Мне в целом не ясно применение SQL базы, т.к. припоминая времена, когда я еще работал с ITV Intellect их реализация на скуле оставляла желать лучшего, вплоть до того, что нужно было ручками базы править. Тут я дико сомневаюсь, что кто-то что-то сделает лучше. Мне, как инженеру, это вообще зачем? И тут прикрутили эту позорную скулу, которую, в случае чего, из системы корректно удалить тоже будет сложновато. В целом, пока одно разочарование.
cell64
Сообщение alvisx » 06 май 2014, 18:14
Вообще MSSQL - хорошая и мощная штука. Другое дело — как программисты реализовали его возможности. В Intellect для того, чтобы настроить синхронизацию баз в распределенной системе, необходимо обладать некоторыми знаниями в области работы с СУБД, но это всего-лишь от того, что программисты ITV переложили эту работу на плечи инженера. Как это реализовали в Vidoenet 9 пока не знаю, качаю.
alvisx
Сообщение kurser » 07 май 2014, 10:08
Обратите внимание, сколько времени программа запускается, либо завершает работу.
Можно двадцать раз кофе попить.
Сообщение Destroyer™ » 07 май 2014, 13:12
kurser писал(а):Обратите внимание, сколько времени программа запускается, либо завершает работу.
Относительно времени запуска - да, это наш уже исторически сложившийся подход.
Мы производим трудоёмкие операции по инициализации всех компонентов системы на старте, а не "по требованию" в момент обращения к той или иной компоненте. Т.е. переносим это время задержки отклика с работы "онлайн" на момент старта, считая что старт/остановка системы в штатном режиме работы - не столь частая операция.
Тем не менее, при всей правильности подхода - разделяем Ваше недовольство временем запуска и остановки. Это предмет для будущих оптимизаций.
С уважением,
Максим Буковский,
начальник отдела управления проектами
Destroyer™
Сообщение kurser » 07 май 2014, 14:05
Да ничего страшного, пусть она долго запускается, переживём.
Самое главное чтобы новая VN 9, работала так чтобы не нужно было её перезагружать. Поставил и забыл.
Всем УДАЧИ! :)
Сообщение dr0m0k » 07 май 2014, 14:45
Всё-таки, думаю, львиная доля тормозов при запуске и в процессе работы системы связана с механизмом защиты.
Сообщение Destroyer™ » 07 май 2014, 15:12
Да, и это, безусловно, тоже... :(
С уважением,
Максим Буковский,
Destroyer™
Сообщение dr0m0k » 08 май 2014, 07:55
Destroyer™ писал(а):Да, и это, безусловно, тоже... :(
Грустный смайлик вселяет надежду :) Я уже не раз озвучивал свою позицию по поводу чрезмерно усиленных мер защиты, но повторюсь - ключ должен быть просто маркером лицензии и не нужно все библиотеки шифровать через него. Это вызывает ненужные тормоза и ошибки. А ломается абсолютно ВСЁ и версии 8.х тому пример. Сам не проверял, но со слов надежных людей - ломаные версии работают быстрее и стабильнее, потому что защита убрана. Не нужно в 9-ке повторять старых ошибок - итак она не очень шустрая.
Сообщение pincode » 15 май 2014, 16:46
Первая установка закончилась сообщением, что операционная система не поддерживается, в моём случае это Windows XP.
Почитал документацию к программе, оказалось что
Поддерживаемые операционные системы:
Microsoft Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise SP1;
Microsoft Windows Server 2008;
Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1.
А что делать обладателям WinXP и Windows Server 2003?
pincode
Сообщение Destroyer™ » 16 май 2014, 08:42
Пользоваться VideoNet 8? 8)
С уважением,
Максим Буковский,
Destroyer™
Сообщение biggrandfather » 16 май 2014, 09:15
Купленный ключ для 9.0 разве будет работать с 8.х ?
Проблему мог бы решить веб - сервер , потому как клиентов под ХР пока еще великое множество
Сообщение dr0m0k » 03 июн 2014, 06:51
Тестировали, тестировали 9-ку до выкладывания в паблик, но, тем не менее, очень сырая система получилась. Несколько клиентов, которым посоветовал "попробовать, если хочется", пытались поставить, но по разным причинам не смогли. Возникают проблемы с установкой SQL-сервера, которые не всякий инсталлятор с ходу решит. Советую добавить постфикс "beta".
Сообщение alvisx » 03 июн 2014, 21:13
Поставил VN 9 на один объект. 32 аналоговых камеры, один сервер, 5 УРМ. Абсолютно никаких проблем не возникло ни при установке, ни при конфигурировании. На всех машинах Win 7. На Сервере x64, на УРМ x86. SQL Server встает сам без лишних вопросов, даже рядом с другими SQL-серверами (напр. 2005) Особенно порадовал мастер первоначальной настройки и обновление конфигурации без перезагрузки всей системы. До этого стоял VN 8.6. VN 9 запустился в режиме совместимости лицензии на старых ключах.
Единственная пока проблема, но для меня довольно важная — невозможность создавать пустые раскладки. Раскладки создаются только с фоном на весь экран, даже если на них нет ни одного элемента интерфейса. Если я просто не нашёл как это сделать — ткните носом.
alvisx
Сообщение Palantir » 04 июн 2014, 13:05
В VN 9 не предусмотрено создание пустых режимов монитора.
Просим вас сообщить, для каких целей вам это необходимо.
Федор Гусаров.
Palantir
Сообщение alvisx » 04 июн 2014, 13:22
К примеру, у начальника СБ стоит 2 монитора. На одном камеры, на другом рабочий стол. Пустая раскладка применяется к экрану, на котором раб. стол. Эту ситуацию в VN9 решил запретом отображения всех сред ("наблюдение" и "конфигурирование" в терминах VN9) для монитора с рабочим столом. Тут всё нормально.
Но вот у охраны есть ещё дополнительное ПО (СКУД), информацию с которого необходимо отображать. В VN8 можно было создать раскладку без фона и разместить видовые окна так, чтобы они не заслоняли окна других программ. В VN9 у раскладки всегда есть фон, который перекрывает все остальные окна, когда окно VN9 в фокусе. Если бы имелась возможность убрать фон, то было бы очень хорошо.
alvisx
Сообщение Palantir » 04 июн 2014, 15:26
Возможности убрать фон в режиме VN не предусмотрено.
Федор Гусаров.
Palantir
Сообщение BigMax » 04 июн 2014, 17:45
Ну значит нужно принять как предложение/пожелание. Спасибо!
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение dr0m0k » 05 июн 2014, 06:03
Честно говоря, даже в VN8 наличие фонового окна не очень понятно. Но там хоть оно убирается.
Сообщение alvisx » 15 июн 2014, 18:21
Ну вот, почти месяц с новым Videonet 9. Вылезла проблема с тем, что на рабочих местах операторов через некоторое время (несколько дней) либо появляется "Ожидание" либо просто зависает картинка со всех камер. Перезагрузка VN на рабочих местах не помогает. Система начинает функционировать после перезагрузки серверной части. Соберу больше информации — выложу.
alvisx
Сообщение User13 » 16 июн 2014, 15:22
Тоже пробую около 3-х недель и вывод: это даже не бетка- это просто издевательство. Даже нет желания писать о том, что не устраивает: у Скайроса уши закрыты давно. Пока не будет поддержки более новых плат чем Power и Titan даже не буду пробовать. Сколько можно писать- это не платы, это хлам! Не зря мои клиенты уже давно не считают Видеонет системой №1.
User13
Сообщение Destroyer™ » 17 июн 2014, 15:45
User13 писал(а):Тоже пробую около 3-х недель и вывод: это даже не бетка- это просто издевательство. Даже нет желания писать о том, что не устраивает: у Скайроса уши закрыты давно.
Добрый день!
По поводу плат комментировать не берусь - не совсем в моей компетенции.
А вот что касается того, что не устраивает (если есть что-то помимо плат) - зря Вы так, я бы (как руководитель разработки VideoNet 9) c удовольствием послушал, с ненулевыми шансами на исправление ситуации.
С уважением,
Максим Буковский,
Destroyer™
Сообщение alvisx » 30 июл 2014, 07:17
Есть информация о том когда выйдет в свет VN 9.1 или хотя бы VN 9 SP1? Так же интересует web-сервер. Начинаю подумывать о возврате на версию 8.9.
alvisx
Сообщение dr0m0k » 30 июл 2014, 08:09
скоро выйдет:)
Сообщение And » 09 сен 2014, 13:26
День добрый!
Решили попробовать с 8.9 перейти на 9
Исходные данные такие
1) Сервак win7_64-раз
2) Клиент win7_32-раз
Вопрос
1) Будет ли работать клиент из под 32-раз при соединений с сервером 64-раз?
2) Если да, то какая процедура обновления с 8.9 на 9 (полностью удалить 8.9 и установить чистую 9 либо накатить 9 поверх)
And
