Fanat писал(а):Добрый день! Проектируем систему на 256 IP камер. Будут стоять в стойке N-ое количество серверов, но суть не в этом. Нам необходимо в стойку с серверами поставить некое устройство со входами типа сухой контакт, чтобы по замыканию одного из них делать какие то действия с камерой... Пар контактов соответственно тоже должно быть 256 штук, как и камер.. Ну условно, сработал 50-й датчик, видеонет это видит и по этому событию выводит на экран пользователя 50-ю камеру. Суть вопроса такова - есть ли такие устройства, которые поддерживает видеонет?
Vibat писал(а):B-RIO 4/16 можно подключить и к TinyVN4 Pro3 , хотя зачем такая аналоговая плата, если камеры IP ..
Можно зайти с другой стороны. Датчики планируете какие , движения ? IP камеры могут выполнять роль таких датчиков, и далее выводить нужное изображение через программу на экран мониторов. Экономия и практичность на лицо.
Predator писал(а):Vibat писал(а):B-RIO 4/16 можно подключить и к TinyVN4 Pro3 , хотя зачем такая аналоговая плата, если камеры IP ..
Думаю тут речь идет об интеграции с внешней охранной системой. Если охранная система при сработке датчика в той или иной зоне будет замыкать соответствующее реле, то в видеосистеме надо обработать это событие.
Взаимодействие с внешней системой можно организовать по другому.
1) Интегрировать через OPC. VideoNet будет отслеживать изменение значений соответствующих тегов на OPC сервере внешней системы и формировать на них свои реакции.
2) Интегрировать через VN Command Interface. Внешняя система будет на видеостанции VideoNet запускать исполняемый файл VNCommandInterface.exe с определенным параметром, а VideoNet будет этот параметр получать и обрабатывать через свое расписание. Например, запускаем "VNCommandInterface.exe zona1", а в VideoNet настраиваем, что при получении команды "zona1" необходимо вывести на экран монитора камеру №1.
Predator писал(а):Если со стороны "Болида" отсутствует компьютер, только приборы, тогда ставим TinyVN4Pro3 и MB-RIO 4/16. Можно например реализовать, чтобы купольные IP видеокамеры стоящие на вышках, развернулись на определённые участки, где тревога, через спот-канал изображение вывести с них на отдельные мониторы. Только особо много датчиков не подключить ..
Predator писал(а): Ну почему же не подключить, все можно подключить. Видеостанции в среднем обрабатывают по 32 видеоканала, а 32 тревожных входа - это 2 x MB-RIO 4/16
Fanat писал(а):.. И на счёт датчиков... Никому не известно что там у заказчика стоит, но он нам выдаёт грубо говоря сухие контакты... У него там что то происходит, у нас замыкается сухой контакт и мы должны это событие отработать, то есть вывести (из последнего уточнения) на экран группу камер
