videogate
videogate
Сообщение fakel » 04 фев 2016, 13:33
Добрый день
В системе установлено 8 видеосерверов. Подскажите, можно ли в системе установить дополнительный ПК, которы собирал бы со всех видеосерверов видео от 240 камер и передавал их на удалённые рабочие места? Что для этого надо?
fakel
Re: videogate
Сообщение Vibat » 05 фев 2016, 09:16
fakel писал(а):Добрый день
Видеосервера и так "собирают" видео от подключенных к ним видеокамер, к ним можно подключать клиентов ( VideoNet IVC-V8), зачем еще дополнительно куда-то что-то "собирать" ?
Re: videogate
Сообщение fakel » 05 фев 2016, 15:03
Для централизованного управления, т.е. на одном сервере (передатчике) собираются все камеры в один список и распределяются по всем пользователям. Чтобы не нужно было на всех видеосерверах создавать пользователей. В идеале вообще вынести видеосервера в отдельную сеть. Плюс удобство - когда ищешь какую камеру в какое окно впихнуть это крайне неудобно делать на 8 видеосерверах...
fakel
Re: videogate
Сообщение Vibat » 05 фев 2016, 17:14
fakel писал(а):Для централизованного управления, т.е. на одном сервере (передатчике) собираются все камеры в один список и распределяются по всем пользователям. Чтобы не нужно было на всех видеосерверах создавать пользователей. В идеале вообще вынести видеосервера в отдельную сеть. Плюс удобство - когда ищешь какую камеру в какое окно впихнуть это крайне неудобно делать на 8 видеосерверах...
честно говоря трудно понять твою проблему, думаю она высосана из пальца
вероятно и в этом случае спасти ситуацию должна новая VideoNet версии 9.0 сп.4
Re: videogate
Сообщение fakel » 08 фев 2016, 06:46
Проблема очень простая: на объекте порядка 240 камер установленных в разное время и выведеных на 8 видеосерверов, которые также расположены в разных местах. Задача - вывести руководителю все камеры на его компы дома и в офисе в определённом порядке. Чтобы это сделать пришлось "протыкивать" в каждое окно свою камеру при этом выбирая определённый сервер. Было бы проще если бы в программе был общий список камер, доступный конкретному пользователю. Надеюсь такой функционал уже есть в версии 9?
fakel
Re: videogate
Сообщение Vibat » 08 фев 2016, 09:29
Теперь понятнее. Действительно, если камер 240, смотреть на одном мониторе их неудобно.
Переименуй камеры таким образом, чтобы было понятнее, какому серверу они принадлежат.
В свойствах камеры на вкладке доступ, удалить ВСЕ и указать нужных пользователей.
"Протыкнуть" имя сервера неужели так тяжело, один раз мышкой ..
Re: videogate
Сообщение dronas » 08 фев 2016, 11:59
fakel писал(а):Проблема очень простая: на объекте порядка 240 камер установленных в разное время и выведеных на 8 видеосерверов, которые также расположены в разных местах. Задача - вывести руководителю все камеры на его компы дома и в офисе в определённом порядке. Чтобы это сделать пришлось "протыкивать" в каждое окно свою камеру при этом выбирая определённый сервер. Было бы проще если бы в программе был общий список камер, доступный конкретному пользователю. Надеюсь такой функционал уже есть в версии 9?
А чем не подходят пользовательские события? Один раз настроил и не надо каждый раз "протыкивать".
dronas
Re: videogate
Сообщение Vibat » 08 фев 2016, 18:52
да просто создать несколько режимов монитора , например 5х4
в каждом будут камеры от разных серверов, "протыкнул" , сохранил профиль и забыл
ps : мне показалось, что в версии 9.0 с расстановкой видеоокон окон не так удобно работать , как в 8-ке
Re: videogate
Сообщение fakel » 09 фев 2016, 05:59
Vibat писал(а):ps : мне показалось, что в версии 9.0 с расстановкой видеоокон окон не так удобно работать , как в 8-ке
Можно попросить ТП дать удалённый доступ к тестовому серверу с 9-ой версией чтобы посмотреть интерфейс "в живую"??
Vibat писал(а):да просто создать несколько режимов монитора , например 5х4
на клиентах так и сделано: 5 экранов по 7х5 и 3 экрана 10х8
что значит сохранил профиль? можно копировать расстановку камер?
fakel
Re: videogate
Сообщение Vibat » 09 фев 2016, 11:06
1. созданные режимы мониторов можно экспортировать и импортировать, для этого существуют специальные файлы с расширением vnmm;
2. сохранить профиль, я подразумевал несколько другое : после всех настроек нужно завершить сеанс пользователя и зайти вновь; если этого не сделать через некоторое время настройки могут сброситься, в большинстве случаев из-за нештатного завершения программы
3. расстановка камер VN 8 храниться в реестре , можно сохранить и затем импортировать ветку реестра, другого штатного способа их загрузить после сбоя VN - не знаю
Re: videogate
Сообщение fakel » 09 фев 2016, 11:38
Про экспорт и импорт экранов мне известно. Данный функционал не позволяет перенести и расстановку камер к сожалению. Про необходимость контрольного выхода тоже известно давно. И с копированием ветки реестра эксперементировал - помогает когда надо восстановить работу ВН на компьютере где эта ветка была сохранена. Но вот возможности скопировать экраны с уже расставленными камерами на других ПК к сожалению отсутствует.
fakel
Re: videogate
Сообщение dr0m0k » 10 фев 2016, 07:59
1. Камеры по окнам можно расставлять реакцией в расписании - на пользовательское событие или при запуске.
2. Зачем просить поддержку о доступе к серверу - если есть ключ - ставь 9-ку на тестовый комп и смотри на здоровье - она ведь с восьмёрочными лицензиями работает тоже.
3. На самом деле пользовательские списки камер в VideoNet 8 есть. Называется это "Пользовательское представление". Правда добавление в этот список раелизовано не очень удобно, но если заморочиться - можно и настроить. Когда в видеоокне нажимаешь выбираешь камеру слева есть кнопка с человечком, там можно сформировать общий список всех камер со всех серверов. Делается посредством копи/паст, правда неудобно то, что это нельзя скопировать, поэтому придётся делать на каждом ПК.
