Сворачивание окна
Предложения и пожелания по изменению системы VideoNet 9
Сворачивание окна
Сообщение dr0m0k » 11 авг 2017, 08:31
Наконец перевёл конторский сервер на 9.1. На лицензию серии Light. В основном всё хорошо, но есть несколько существенных недостатков. То что сразу бросается в глаза - невозможность свернуть окно VideoNet. В версии 8.х можно было создать пустой режим со всплывающей панелью управления, в 9.х даже этого нет. Можно открыть рабочий стол сочетанием Win+D, но это не то. Часто невозможно научить этому операторов, да и зачем? Разве нельзя добавить в интерфейс кнопку сворачивания? Всего одна кнопка и одна команда в коде.
История в тему:
Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал рыцарь все свои оставшиеся силы и пошел к воде. Но у самого озера сидел трехглавый дракон. Рыцарь выхватил меч и из последних сил начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракона уже отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. Рядом упал обессиленный рыцарь, не в силах уже более стоять на ногах и держать меч. И тогда из последних сил дракон спросил:
- Рыцарь, а ты чего хотел-то?
- Воды попить.
- Ну, так и пил бы...
Re: Сворачивание окна
Сообщение comrade » 18 авг 2017, 09:19
Да да да. Верните эту функцию. Ведь есть ситуации при которых например клавиатуры нет, а свернуть окно не закрываю программу есть необходимость. Или оператор работает с двумя мониторами и в определенных ситуациях должен свенуть один монитор и сделать определенные действия. Вообщем всевозможных кейсов очень много Зачем вообще её убрали?! Может это сложно реализовывается или возникают ошибки в системе?
comrade
Сообщение Stranger » 21 авг 2017, 16:12
Если достаточно кнопки для сворачивания, то, на текущий момент, это можно реализовать следующим образом:
1. Создаем в корне диска C: текстовый файл с именем, например, minimize.vbs и следующим содержанием:
CreateObject("Shell.Application").MinimizeAll
2. В VideoNet создаем пользовательскую команду с названием, например, "Minimize" (без кавычек).
3. В расписании создаем задание с событием "Команда пользователя", выбираем команду "Minimize". Добавляем Реакцию "Запуск приложения", в разделе "Приложение" в поле "Путь к файлу:" указываем "C:\Windows\explorer.exe" (без кавычек), в поле "Параметры:" указываем "c:\minimize.vbs" (без кавычек).
Сообщение dr0m0k » 22 авг 2017, 07:15
Вариант... Попробую, спасибо за совет, но всё же - это костыль. Хотелось бы видеть стандартную кнопку в стандартном месте.
З.Ы. Попробовал, внесу комментарий - запускать скрипт нужно от имени системы, от имени текущего пользователя не срабатывает, хотя, возможно, это зависит от настройки ОС. Ещё один момент и даже глюк - кнопка на панели не появляется после применения изменений, нужно еще среду перезапустить.
Сообщение Stranger » 22 авг 2017, 11:29
Проверял от текущей учетной записи - все работало без проблем (учетная запись с правами администратора).
Касаемо отсутствия кнопки пользовательской команды - возможно, не была нажата кнопка "Обновить" в среде наблюдения снизу (появляется после изменения конфигурации).
Сообщение dr0m0k » 30 авг 2017, 09:51
Вопрос всё-таки остаётся открытым - можно рассчитывать на то, что в одном из следующих релизов появится кнопка сворачивания? И, кстати, оконный режим тоже был бы нелишним.
Сообщение DiMak » 31 авг 2017, 11:56
Спасибо за Ваше внимание к VideoNet. Мы оценим ценность данной доработки для пользователей активно приобретающих и использующих наш продукт. После этого примем решение о необходимости включения данной функциональности в один из релизов.
Дмитрий Макаров
Начальник отдела аналитики и документирования
Корпорация СКАЙРОС
DiMak
