падения при большой нагрузке
Сообщение Vibat » 20 сен 2010, 17:21
ru_steve писал(а): .. в менеджере задач колонка "Вирт.п" (виртуальная память) напротив процесса Videonet.exe показывает размер потребляемой виртуальной памяти ..
я знаю, что плохо быть бестолковым, но никак не найду:
дык, может "менеджер задач" , это что то другое ?
Сообщение ru_steve » 20 сен 2010, 17:45
"Ctrl+Shift+Esc" или
"Ctrl+Alt+Del" -> Диспетчер задач (сорри, обозвал его менеджером)
Диспетчер задач: Меню -> Вид -> Выбрать столбцы... -> Объем виртуальной памяти (галка должна быть поставлена). Нажимаем "ОК".
После этого на закладке "Процессы" находим "Videonet.exe" и в столбце "Вирт.п" видим количество занятой виртуальной памяти этим процессом.
Начальник отдела НИОКР.
ru_steve
Сообщение Vibat » 20 сен 2010, 17:50
Константин, я конечно рад что вы нашли время ответить, но может вы не видите мой скриншот на форуме ?
картинка JPEG ?! Уверяю вас , там такого параметра нет.
У меня Windows 7 Proffessional
ЗЫ:
ru_steve писал(а):"Ctrl+Shift+Esc" или"Ctrl+Alt+Del" -> Диспетчер задач
Есть и третий способ, самый легкий - правой кнопкой мыши по панели задач, там будет контекст.
Сообщение dr0m0k » 20 сен 2010, 19:08
2 Vibat: думаю в 7-ке это называется "Выделенная память", хотя может быть имеется ввиду и сразу сумма виртуальной и оперативной...
а насчет 64-битных систем - шаманство ничего не даст! Чтобы пользоваться преимуществами большого адресного пространства нужно чтобы само приложение было собрано как 64-битное, а это не так!
2 ru_steve: для понимания проблемы прибавлять всё-таки нужно! само по себе количество виртуальной памяти ведь ни о чём не говорит, нужно оценивать вмесет с оперативной, тогда получаем ограничение в 2 Гб доступного 32-битным системам адресного пространства. (З.Ы. спасибо за науку Stranger-у и Predator-у)
Сообщение Vibat » 20 сен 2010, 19:29
Зачем тестировать устаревшие ОС, уж и не продаются уже .. ?
ЗЫ:
Predator-а и Stranger-а давно предлагалось отправить в Бразилию в виде поощрения, только делать это надо по очереди, кто ж еще наши вопросы разрулит ? :D
Сообщение dr0m0k » 20 сен 2010, 20:14
accent22 писал(а):На 64-битах виртуальной памяти тоже будет выделяться 2 гига.
почему ето?
Сообщение Vibat » 20 сен 2010, 20:38
ru_steve писал(а):Ваше мнение не совсем верно. Для консультации по применению системы в x32 или x64 ОС обратитесь в службу технической поддержки.
Первым делом, когда это прочитал , стал искать способ позвонить ..
В.Шерстобоев ответил, что VideoNet не предназначен для работы под 64 бит, а производители IP камер не предоставляют библиотек для х64 .
На сайте Axisa посмотрел - поддерживает все ОС . Кто будет отставать, скоро останется не у дел.
Еще ответили, что возможны сбои , это понятно ( как с томами более 2 тб в ХР , работает, но отвечаешь сам)
Сообщение Vibat » 20 сен 2010, 21:08
Вообще надо вернуться к началу темы .. у dr0m0k-а завис архив при воспроизведении на 24 скорости..
Что надо сделать, чтобы такого более не происходило ?
вопрос упрется в индикацию .. хотелось бы более точных пояснений от техподдержки
Какую галку и где мне поставить , куда смотреть, чтоб не допустить ?
Сообщение dr0m0k » 20 сен 2010, 21:24
в СП1 возможно будут сделаны шаги по исправлению проблемы с ограничением 2 Гб... может быть как раз скомпилируют с выше обозначеным ключом, но это не решение! Это просто отодвигание предела... Нужно решать проблему в корне - программа должна сама контролировать достижение доступного ей предела адресации и предринимать адекватные меры.
Сообщение dr0m0k » 21 сен 2010, 15:29
accent22 писал(а):
почему ето?
http://forall.ru-board.com/egor23/online/FAQ/Virtual_Memory/Limits_Virtual_Memory.html Вот отличная статья на эту тему. Мы бы и в 32-ой винде могли бы использовать 3 ГБ, если бы не само ограничение в ВН при их создании. Так же и в 64-битной оси для использования больше 2 ГБ нужно в код программы добавить такой вот параметр (IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE).
Нужно попробовать завалить ВН достижением 2 гигов, и если получиться, попробовать той прогой убрать лимит, и затестить на 3 гектарах. Если не упадет, будет круто.
немного лукавишь: параметр добавляется не в код программы - /LARGEADDRESSAWARE это опция линкера, плюс еще должна быть включена опция 4GT и далее: при сборке 64-битных приложений опция /LARGEADDRESSAWARE включена по умолчанию, в то время как при сбборке 32-битных она по умолчанию выключена. Так что без дополнительных телодвижений 64-битному приложению будет доступно 8 Тб адресного пространства.
Сообщение Stranger » 21 сен 2010, 23:01
accent22 писал(а):Программисты не выставляют флаг IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE, который убивает лимит объема потребляемой виртуальной памяти.
Т.е. в boot.ini добавляем "/3GB /userva=xxxx", где хххх - диапазон 2048 - 3072. Например
Код: выделить все
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect /3GB /userva=3072
и лимит повышается до 3-гигов. Но, если нет лимита в самом приложении (если есть IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE, а у ВН его нет).
Ваша осведомленность за последнее время уже второй раз дает сбой. :)
VideoNet является LargeAddressAware приложением (ксати, в код при этом добавлять ничего не надо - это опция линкера, которая выставляет соответствующий флаг в PE заголовке exe-файла при его сборке).
Соответственно, при /3gb в boot.ini для Windows XP/Srv2003, либо при bcdedit /set increaseuserva 3072 в Windows 7/Srv2008 он сможет использовать 3GB адресного пространства.
Важно, чтобы операционной системе и загруженным драйверам хватило оставшегося гигабайта. Неоднократно встречал ситуации, когда после такого перераспределения адресного пространства операционка загружалась с "отвалившимися" драйверами видео/рэйда/плат захвата и диагнозом для них "недостаточно ресурсов для загрузки драйвера".
Таким образом, применение данного функционала должно быть обдуманным и учитывать возможные последствия в виде проблем при работе самых различных устройств.
В таких ситуациях для тонкой настройки распределения адресного пространства в Windows XP/Srv2003 имеется дополнительный переключатель "/userva=", где после равно указывается точное кол-во мегабайт адресного пространства, отдаваемое пользовательскому процессу. Аналог этого переключателя в Windows 7/Srv2008 уже изначально предусмотрен при включении перераспределения с помощью bcdedit - "bcdedit /set increaseuserva xxxx", где xxxx - это кол-во мегабайт, выделяемых для пользовательского приложения.
То есть, если при перераспределении адресного пространства в пропорции 3gb/1gb имеются проблемы загрузки/работы драйверов/операционки, то имеет смысл уменьшать количество мегабайт, выделяемых для пользовательского процесса. Иногда устойчивая работа операционной системы достигается только при константе 2048, что сводит на нет телодвижения по перераспределению адресного пространства. :)
Также на всякий случай хочу отметить: в x64 операционной системе для x86 (32-х разрядного) приложения, являющегося LargeAddressAware, изначально доступно не 2, а 4gb адресного пространства.
Сообщение Vibat » 23 сен 2010, 05:24
accent22 писал(а):Да, блин, действительно туплю :(
Прошу простить за ложные высказывания :roll:
Хорошие, честные слова. Заслуживают уважения не меньше, чем вечная безошибочность Шерстобоева.
Для меня же по этому топику осталась одна неясность. Тестируют ли Скайрос Windows 7 \2008 на предмет перерасхода ресурсов, или всё по-старинке гоняют Win XP ?
Сообщение Predator » 23 сен 2010, 08:18
Тестирование конечно же проходит на Windows XP/2003/7/2008.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Vibat » 23 сен 2010, 09:54
Predator писал(а):Тестирование конечно же проходит на Windows XP/2003/7/2008.
На Windows XP использованию программой VideoNet виртуального адресного пространства соответсвует просмотр счетчика "виртуальная память"
а в Windows 7 - соответсвует счетчик "выделенная память"
Сообщение Predator » 23 сен 2010, 10:53
Для того, чтобы исключить ошибки в трактовке понятий в разных ОС, рекомендую для мониторинга расхода виртуального адресного пространства использовать счетчики Windows - "PerfMon.exe".
В качестве объекта необходимо выбирать "Процесс", из списка счетчиков - счетчик "Байт виртуальной памяти", из списка вхождений выбрать "VideoNet".
Кудинов Михаил.
Сообщение Vibat » 24 сен 2010, 05:22
Михаил, спасибо ! Но опять, теперь твой пример - скриншут из Windows XP.
В Windows 7 всё как-то не так и ни х . не могу разобраться, как там мониторить "виртуальное адресное пространство" VideoNet.
Если оно вообще где мониториться
:roll:
Сообщение Predator » 24 сен 2010, 11:18
В Windows7 все так же просто.
Запускаем PerfMon.exe, выбираем счетчик "Процесс>Байт виртуальной памяти", экземпляр выбранного объекта - "VideoNet".
2 Vibat: У Вас проблема с запуском счетчиков производительности в Windows.
Кудинов Михаил.
Сообщение Vibat » 25 сен 2010, 18:51
Predator писал(а):В Windows7 все так же просто.
ОК, спасибо тебе Predator (чуть с толку тут не сбили)
на ноутбуке с Windows 7 Starter всё пашет. ( с Win 7 Proff позже разберусь )
Подключил туда IP камеры , смотрю. Скрин в подтверждение.
P.S.
Help perfmon : " Объект "Процесс" создается в момент запуска программы. Все потоки этого процесса совместно используют общее адресное пространство и имеют доступ к одним и тем же данным"
nocomment
Сообщение dr0m0k » 05 окт 2010, 13:26
Вышел SP1! БОльшая часть ошибок устранена, просьбы реализованы. Тестирование показало, что стабильность работы системы повысилась. Разработчикам - респект :!:
Сообщение Vibat » 05 окт 2010, 16:12
Вчера обновил на одном из объектов сервер от 8.6 до 8.6 сп1. При том клиенты не обновлялись. Погонял в таком состоянии клиента, вроде всё ОК, и также обновил до сп1. Остался последний клиент - директорский, пока он выключен и доступа туда нет. Будем надеяться, что включит - ничего плохого не произойдет.
dr0m0k писал(а):Вышел SP1! БОльшая часть ошибок устранена, просьбы реализованы. Тестирование показало, что стабильность работы системы повысилась. Разработчикам - респект :!:
Хорошо, что так. Но осталось ощущение моей волонтерской работы бета-тестером.
Завтра проверю-отчитаюсь и про АДО, я ж не реактивный.
:P
Сообщение dr0m0k » 06 окт 2010, 06:50
судьба у нас такая - тестирование в лаборатории совсем не то что "в поле"
З.Ы. В момент релиза на сайте появилась другая сборка дистрибутива - есть отличия. Если скачивали раньше, то обязательно нужно скачать снова.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
