Для обеспечения мониторинга работы системы VideoNet мне необходимо получить доступ к лог-файлам на серверах.
С помощью программы "Просмотр событий VideoNet" сделать это в автоматическом режиме не получается.
Возможно ли это сделать?
dr0m0k писал(а):через клиента можно стопудово
rrock писал(а):Речь идет об организации мониторинга через HP OpenView Operations.
Самый простой вариант - парсить лог.
Система считывает и парсит лог на каждом сервере, все нужные события пробрасываются в систему мониторинга.
Возможно ли считывать лог внешней программой?
Второй вариант - вешать запуск внешнего приложения с параметрами на все нужные события. Это намного менее удачный вариант, так как серверов и камер много.
