Экспорт видеоархива
Экспорт видеоархива
Сообщение Аlex » 03 сен 2009, 12:11
Нужен совет по записи видоархива для последующего просмотра
В программе V-n 8.4 есть несколько кодеков - какой лучше выставлять ?
Требуется записать сигналы с 3 камер на внешний носитель продолжительностью 6 часов для анализа ситуации на объекте (avi или mpeg), возможно кто подскажет программу для записи и сжатия сразу нескольких камер!
Стандартными средствами запустил запись с одной камеры в 9 утра когда закончит (и не зависнет) неведомо. :?
Аlex
Сообщение Sergey » 03 сен 2009, 12:25
Воспользуйтесь кодеком Xvid http://www.xvid.org/
Клип создается отдельно для каждой камеры, однако задачи по экспорту клипа могут запускаться для нескольких камер одновременно. Ход выполнения задач отображается в менеджере длительных операций.
Последний раз редактировалось Sergey 03 сен 2009, 13:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Vibat » 03 сен 2009, 12:29
Не..а ... в программе VideoNet кодеков два DVPack1.42 и DVPack2
Остальные кодеки в ОС .. и VN подключаеться к ним чтобы можно было создать клип. Лучше всего XVid ( DivX тоже подходит) ..
Если когда кодировал программами типа VirtualDub , то должен знать, что время зависит от мощности процессора ..
При работающем VideoNet конечно это время несколько увеличено, но только все ограничено мощностью машины .. В среднем занимает кодирование 1 часа видео из программы VideoNet 1,5 часа.
И самое главное. Для анализа не обязательно записывать так много.
Можно:
- пометить записи от стирания, для дальнейшего просмотра
- архивировать нужные записи, прямо из проигрывателя VideoNet ,
создать том на флэш-карте, а потом в ОРИГИНАЛЬНОМ качестве просмотреть на другом компьютере, понадобиться только ключ (напр.IVC-v8 ) и при случае сделать клипы.
Сообщение Vibat » 03 сен 2009, 18:09
Sergey писал(а):Клип создается отдельно для каждой камеры, однако задачи по экспорту клипа могут запускаться для нескольких камер одновременно. Ход выполнения задач отображается в менеджере длительных операций.
.. меня сбило с толку слово "одновременно" , мануал, надо читать мануал .. :shock: (это как "Капитал" К.Маркса, никакой двусмысленности)
Вы можете создавать множество отдельных клипов по заранее известным ситуациям с одинаковыми параметрами. Для этого предназначен фоновый режим создания клипа, который позволяет Вам не дожидаться завершениявыполнения одной операции создания клипа, чтобы инициировать следующую операцию. Операции экспорта выполняются строго последовательно, последовательность выполнения операций определяется только порядком их создания (инициирования) и их статусами. В один момент времени выполняется только одна длительная операция экспорта.
358 SKYROS Corporation VideoNet 8.4 Руководство пользователя
:roll:
Сообщение БАРС » 04 сен 2009, 01:25
Есть прога HyperCam, записывает всё что делается на экране. Ставишь режим экрана 2*2, включаешь свои камеры, можешь даже с перемоткой, выбираешь кодек из ОС, (с Xvid прекрасно работает), и вот тебе клип сразу из 3-х камер. Скинь в личку координаты, весит чуть больше 3-х метров.
В технике чудес не бывает!
БАРС
Сообщение Аlex » 05 сен 2009, 11:18
БАРС писал(а):скинул координаты в личку
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы! :)
Аlex
Сообщение Vibat » 05 сен 2009, 18:44
Решил я всё же проверить .. Скажу , результат меня несколько озадачил..
Кодек DivX 6.8.5 Codec (2 Logical CPUs) из пакета klcodec500f
показал гораздо лучшие результаты ...
(взял из журнала Chip 09.2009 , или скачать http://www.shareware-ru.com/lv/group/vi ... k_Full.htm )
- архивировал 3 часа цветного видео, запись постоянная, и звуковая дорожка к нему
- загрузил на Core 2 Duo E7500 , 2 гб ОЗУ , мама P5Ql/EPU ASUS современная такая машинка
- настройки обеих кодеков по дефолту; DivX с битрейтом 780 kbps, а XVid 878 kbps
- DivX обошел по всем параметрам:
1. время кодирования в два раза меньше ( составило 1 час в VideoNet, за - 30 мин)
2. загрузка процессора составляла 55 % (против 65% XVida)
3. размер сжатого видео в три (!) раза меньше, составлял 850 мб (за час)
4. визуальной разницы в клипах не заметил
5. Добавление в задание 5-6 длительных операций, привело к незначительному увеличению (3-4%) нагрузки процессора и памяти..
Последний раз редактировалось Vibat 06 сен 2009, 07:32, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение Аlex » 05 сен 2009, 19:07
Сегодня заехал на работу запустил с кодеком xVid, загрузка процессора 75-85% это при постоянной записи 21 в/к и 6 к/с проц 4 ядерный памяти 2Гб. Через минуту показал 1%, в понедельник проверю.
P.S. отключать видеозахват нельзя охрана уснет :D
Аlex
Сообщение Vibat » 05 сен 2009, 20:54
Аlex писал(а):P.S. отключать видеозахват нельзя охрана уснет :D
Отключать захват я не советовал :wink:
то, что загрузка 1% .. в понедельник можешь ничего не увидеть ..
происходит у тебя всё медленно .. а если перецикл ?
Другое дело - архивация
- мобильный носитель
- на нем том
- в проигрывателе выделяешь хоть ВСЕ записи
- жмешь только архивация
- нагрузки на проц никакой, а нужное копируеться
- далее что угодно на другом ПК (тока ключ ... хоть какой :wink: )
Сообщение Аlex » 10 сен 2009, 19:41
В понедельник все было готово поставил разбивку по 1 Гб получилось 5 файлов ч/б видео с 3 камер, процессор справился с потавленной задачей.
Насчет архивирования на внешний носитель - ключ то запасной есть, только отдавать его на несколько дней людям плохо разбирающимся с техникой небыло желания. Пущай смотрят в обычном проигрывателе и ищут кого надо...
Аlex
