Камеры записывают, а в проигрывателе записей нет!
Сообщение LeeBay » 29 сен 2009, 07:21
Доброго времени суток!
Наткнулся на http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=22, точно такая же проблема, но ваш ответ моему случаю не помог!
Время совпадает, типы фрагментов выделены все! Ничего нет! Самое странное то, что две камеры пишут нормально, а остальные две не хотят никак!
Что не так? :roll:
LeeBay
Сообщение Vycheslav » 29 сен 2009, 07:27
А кнопочку обновить не пробовал нажать, и выбери- "все доступные источники" а не "Последний список"
Сообщение LeeBay » 29 сен 2009, 07:37
К сожалению, это тоже не помогает! :(
LeeBay
Сообщение Vycheslav » 29 сен 2009, 07:44
Посмотри что пишет в журнале, похоже проблема с видео архивом, лечить надо, запускай Storage Recovery, или удалять весь архив
Сообщение LeeBay » 29 сен 2009, 07:51
Просмотрел журнал. Вячеслав, вы оказались правы:
29.09.2009 6:59:03: Событие от детектора <Детектор движения> по камере <6>
29.09.2009 6:59:03: Ошибка в подсистеме видео вывода. CRvnVideoOutBase::DDSurfaceLock 0x887601c2.
Хотелось бы еще узнать, что это за ошибка такая...
Заранее благодарен!
LeeBay
Сообщение Vycheslav » 29 сен 2009, 08:30
по поводу ошибок это в тех поддержку, собирай CAB файл
Сообщение LeeBay » 29 сен 2009, 09:02
Спасибо за оперативный ответ, Вячеслав!
После восстановления тома появились все записи, даже и те, которые записивались раньше! :D
Ошибки в журнале все пропали, Videonet заработал как часики!
Еще раз, спасибо!
LeeBay
