проблемка с клиентом
Сообщение muskatias » 02 мар 2010, 14:16
Я столкнулся с такой проблемкой, Дано: 2 сервера (8.2) и 1 клиент (8.2). На серваках все показывает и пишет в хорошем качестве (картинки чистые, без искажений), а на клиенте все картинки кидают черно-белые кубики.
Задача: Найти и устранить проблемку
Подскажите как это делать
muskatias
Re: проблемка с клиентом
Сообщение Stranger » 02 мар 2010, 16:05
muskatias писал(а):Я столкнулся с такой проблемкой, Дано: 2 сервера (8.2) и 1 клиент (8.2). На серваках все показывает и пишет в хорошем качестве (картинки чистые, без искажений), а на клиенте все картинки кидают черно-белые кубики.
Вероятнее всего, для компрессии на серверах используется кодек DVPack2, а на клиенте используется процессор, не поддерживающий набор инструкций SSE2, необходимый для работы кодека DVPack2 (возможно, AMD Athlon).
Для решения такой проблемы потребуется либо изменить используемый кодек на DVPack 1.42 (в свойствах камер), либо заменить в компьютере-клиенте процессор (возможно, с заменой материнской платы) на поддерживающий набор инструкций SSE2.
В случае смены используемого кодека на DVPack 1.42 важно понимать, что записи в архиве, произведенные с использованием кодека DvPack2 не смогут корректно воспроизводиться на данном клиенте.
В случае замены оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь со списком рекомендуемого нами оборудования по ссылке http://videonet.ru/index.php?id=69
