Видеосервер
Видеосервер
Сообщение extraneous » 09 окт 2010, 22:51
Supermicro SuperWorkstation 7046A-T Tower (optional 19" 4U), 1xPSU, Intel 5520, 2xCPUs LGA1366, up to 192Gb/48Gb (12 slots) DDR3 1333/1066/800MHz ECC Registered/Unbuffered, 8xSAS/SATA hot-swap drive bays, 6 ports SATA-II Intel ICH10R (RAID levels: 0,1,5,10), 2xGigabit Ethernet, optional IPMI 2.0 (AOC-SIMLC), no video, 2xPCI-E (x16), 1xPCI-E (x4 in x8), 3xPCI/33MHz, DVD-RW, FDD, Black
Adaptec SAS RAID 5405 4-port 256MB cache PCIe x8 Kit (в комплекте 1 кабель mSASx4 (SFF-8087) to SATA (4)x1 (SFF-8448))
2 Xeon 5506 4x2Gb DDR3 2x2Tb Sata, NVidia 8400 512
TitanVn8 - 2
PoverVn4 pro3 - 1 все PCI
вытянет 20 камер реал-тайм? встречал инфу что на PCI невозможно
extraneous
Re: Видеосервер
Сообщение biggrandfather » 10 окт 2010, 08:42
extraneous писал(а):TitanVn8 - 2 PoverVn4 pro3 - 1 все PCI вытянет 20 камер реал-тайм? встречал инфу что на PCI невозможно
это не PCI
TitanVN8 для PCI-X 64
PowerVN4 Pro3 для PCI Express x1
Если подобрать соответствующую материнку, например
http://videonet.ru/admin/devices/schemes/2_big.jpg
http://videonet.ru/admin/devices/schemes/9_big.jpg
то невозможное - возможно
Сообщение extraneous » 11 окт 2010, 09:25
кусок из Эвереста
Intel Vero Beach SE7505VB2 (2 PCI, 1 PCI64, 2 PCI-X, ...)
[ Системные разъемы / Slot1 PCI 32/33 J4B1 ]
Свойства системного разъёма:
Назначение разъёма Slot1 PCI 32/33 J4B1
Тип PCI
Использование Используется
Ширина шины данных 32-bit
Длина Длинный
[ Системные разъемы / Slot2 PCI 32/33 J3B1 ]
Назначение разъёма Slot2 PCI 32/33 J3B1
Тип PCI
Длина Длинный
[ Системные разъемы / Slot3 PCI-X 100 J2B2 ]
Назначение разъёма Slot3 PCI-X 100 J2B2
Тип PCI-X
Ширина шины данных 64-bit
Длина Длинный
[ Системные разъемы / Slot4 PCI-X 100 J2B1 ]
Назначение разъёма Slot4 PCI-X 100 J2B1
Тип PCI-X
Длина Длинный
[ Системные разъемы / Slot5 PCI 64/66 J1B1 ]
Назначение разъёма Slot5 PCI 64/66 J1B1
Тип PCI (66MHz Capable)
Использование Пусто
Длина Длинный
стоит 3 платы видеозахвата и RAID контроллер
задача апгрейд с имеющимися платами видео
extraneous
Сообщение Predator » 11 окт 2010, 11:56
Модернизация компьютерной платформы, без модернизации плат видеозахвата будет очень затруднительным занятием.
Судя по описанию, у Вас есть в наличии 2 платы TitanVN8 и одна плата PowerVN4 (модификация не понятна, но точно не Pro3, т.к. плата на PCI).
Итого надо - 2 слота PCI-X 64/66 и 1 слот PCI 32/33
Все современные компьютерные платформы в основном имеют слоты расширения PCI-Express, слоты PCI-X на них встречаются, а PCI 32/33 уже нет.
Часть плат видеозахвата придется заменить на новые.
Для выбора плат на замену, необходимо уточнить параметры задачи:
1) Тип камер цв или ч/б
2) разрешение на запись
3) темп на отображение
4) темп на запись
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение extraneous » 12 окт 2010, 14:13
уточнил
20 камер
1 цвет
D1
5 камер постоянно, остальные по событию
25 к/с наблюдение
6 к/с запись
SuperWorkstation 5036T-TB Midle Tower, 1xPSU, Intel X58, 1xLGA1366, up to 24Gb (6 slots) DDR3 1333/1066/800MHz ECC Unbuffered, 4xSATA hot-swap drive bays, 6 ports SATA-II Intel ICH10R (RAID levels: 0,1,5,10), 2xGbit, IPMI not supported, no video, 2xPCI-E (x16), 1xPCI-E (x4 in x8), 2xPCI-X 64bit/133MHz, 1xPCI 32bit, DVD-RW, FDD, Black
(X8SAX)
1
Intel Xeon E5506 4x2.13GHz, DDR3 800MHz, QPI 4.8GT/sec, L3 cache 4Mb, Nehalem, 45nm, 80W, LGA1366, SPEC_int_rate: 72.8, SPEC_fp_rate: 61.0
1
2Gb DDR3-1333 ECC Unbuffered Supermicro certified
4
2000Gb Seagate Constellation ES SATA-II 7200rpm 64Mb cache, MTBF 1,200,000 hours, average seek read: 8.5ms, write: 9.5ms
2
контроллер Adaptec 5405
1
512MB PCI-E GeForce 8400GS with CUDA Asus EN8400GS/HTP/512M/A(LP)
1
потянет? с учетом перспективы реалтайма ещё для пары-тройки камер? два удаленных клиента
extraneous
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
