sadminRN » 11 мар 2011, 07:22
Не работает!!!! Покажите на пальцах как это сделать.
Запись по камере ведется по детекции. Как охраннику в режиме наблюдения просмотреть архив записи по отдельной камере то бишь в окне этой же выбранной камеры.
Объясните чайнику понятие экстренного воспроизведения
4.2.7. Экстренное воспроизведение видеоизображения
Внимание! Если при нажатия кнопки экстренной записи появляется
сообщение «Не удалось начать видеорегистрацию. Ресурс, требуемый
для операции, не существует», то, скорее всего, в конфигурацию
системы не добавлены тома для записи, и системе некуда сохранять
видеоданные. Обратитесь к администратору системы.
Если кнопка экстренной записи на видеоокне недоступна, то, скорее
всего, у Вас отсутствует право осуществлять запись по данной камере.
Внимание! Экстренное воспроизведение можно начать только в
том случае, если по камере велась запись видео по расписанию
системы или экстренная запись по команде оператора.
Чтобы начать экстренное воспроизведение с локальной камеры:
1. Нажмите на видеоокне, транслирующем видео с камеры, кнопку .
2. Начнется экстренное воспроизведение.
Система начнет воспроизведение фрагментов, записанных за указанное
на странице Система количество секунд до момента подачи команды
(см. раздел 3.13). Или Вы можете ввести дату и время начала
воспроизведения в поле, расположенное в правом верхнем углу
видеоокна.
Во время трансляции в случае возникновения необходимости срочно
проиграть видеоизображение Вы можете начать экстренное
воспроизведение в видеоокне.
Чтобы начать экстренную запись во время трансляции с камеры:
2. Начнется экстренная запись. В правом верхнем углу видеоокна появится
индикатор ведения записи по камере – .
3. Нажмите кнопку повторно, чтобы прекратить экстренную запись.
Запись будет вестись с параметрами экстренной записи (качество,
ограничение темпа и т.п., том, тип записи), настроенными администратором
системы на панели Запись (см. главу 3.5).
Если за камерой закреплены синхронные микрофоны, то при
иниициировании экстренной записи по этой камере, система автоматически
начинает экстренную запись и по ее синхронным микрофонам.
424 SKYROS Corporation VideoNet 8.6 SP1 Руководство пользователя
Остановка экстренного воспроизведения по камере и переход в режим
трансляции по этой камере
Поиск предыдущей/следующей записи
Перемотка записи назад/вперед
Возобновление воспроизведения по камере
Принудительная приостановка воспроизведения по камере
Вызов меню управления и обработки изображения (Обработка
изображения с помощью цифровых фильтров, Эспорт кадра, Печать
кадра – см. соответствующие разделы данной главы)
Переход в полноэкранный режим воспроизведения по камере
Включение экстренного воспроизведения по синхронным микрофонам
Чтобы установить дату и время начала экстренного воспроизведения в
видеоокне:
1. Нажмите левой кнопкой мыши на поле даты и времени, появившееся в
правом верхнем углу видеоокна после нажатия кнопки . Поле будет
подсвечено светло-серым цветом, и на поле появится курсор.
2. Установите курсор мыши в нужное место и введите с клавиатуры дату
записи и время, с которого Вы хотите начать экстренное
воспроизведение, или установите дату и время, используя кнопки-
стрелочки на Вашей клавиатуре.
3. Нажмите Enter.
4. Начнется экстренное воспроизведение c установленного Вами момента
времени.
Во время трансляции видео с удалённой камеры Вы также можете экстренно
проиграть видеоизображение. Это возможно, только если по данной камере
осуществлялась регистрация видео текущим или удалённым компьютером.
Чтобы начать экстренное воспроизведение с удалённой камеры:
1. Нажмите на видеоокне, транслирующем видео с удалённой камеры,
кнопку .
При экстренном воспроизведении система начинает поиск записей в
видеоархиве текущего компьютера за тот интервал времени в секундах,
который указан на странице конфигурации Система (см. раздел 3.13). Если
на текущем компьютере по данной камере не велась видеорегистрация,
система начнет поиск записи на удалённом компьютере (то есть, в
видеоархиве другого компьютера, которому принадлежит данная камера).
После того, как система найдет запись, начнется экстренное
воспроизведение с удалённой камеры. Система начнет воспроизведение
фрагментов, записанных за указанное на странице Система количество секунд
до момента подачи команды.
Во время экстренного воспроизведения
