Проблема с телеметрией
Сообщение SupportVideoNet » 20 сен 2007, 11:28
При работе с телеметрией в режиме КОНФИГУРАЦИЯ, камера перемещается между предустановками, но при этом не идет по обходу в режиме НАБЮДЕНИЕ.
SupportVideoNet
Сообщение SupportVideoNet » 20 сен 2007, 11:31
При настройке телеметрии необходимо учесть тот факт что у каждой повортной камеры есть свои служебные предустановки, которые как правило хранятся в первых 15 ячейках памяти камеры.
Поэтому, при конфигурироваии места хранения предустановки, рекомендуется не использовать ячейки памяти от 0 до 15
SupportVideoNet
