доступ из нета
доступ из нета
Сообщение extraneous » 04 май 2011, 18:50
кто направит на путь истинный
сеть TP-Link 941 (4Lan 1Wan +Wi-Fi) как свич и Wi-Fi, wan не поднят, в lan ZyXel660RT2 в режиме роутера и видеосервер VN8.7
клиент по Wi-Fi находит сервер, при попытке зайти по внешнему IP стопорится на стадии поиска
форвардинг порта 37395 в NAT Zyxel - я
extraneous
Re: доступ из нета
Сообщение Vibat » 04 май 2011, 20:46
extraneous писал(а):кто направит на путь истинный
не совсем понятно , твой роутер то из интернета доступен ?
- попробуй до него достучаться (если ICMP блокирует, то не отзовёться) или зайди в его интерфейс
- попробуй порулить другими программами, например Radmin , порт 4899, если тоже нет, не работает, VideoNet тут ни при чём
Поищи в интернете, полно примеров правильных настроек, всё в принципе одно и тоже, например :
Re: доступ из нета
Сообщение Stranger » 05 май 2011, 10:15
Неясно описание проблемы и топология подключения.
Пожалуйста, конкретизируйте ситуацию.
Сообщение extraneous » 06 май 2011, 17:00
тема снята, при входе извне через другого провайдера всё нашлось
попытка "выйти и войти в одни двери одновременно"
extraneous
Сообщение Vibat » 06 май 2011, 21:50
extraneous писал(а):тема снята, при входе извне через другого провайдера всё нашлось
некоторые устройства всё-же умеют так работать, через функцию NAT Loopback , например http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1751
но обычно тестирование созданных правил Virtual Server должно осуществляться только из Интернет.
Сообщение dr0m0k » 07 май 2011, 09:28
а если клиент - ноутбук, и его переносят из внутренней сети во внешнею и обратно, то надо в сетевых натсройках добавить еще один адрес - VideoNet умный - если указано несколько адресо он работает по тому который доступен и который быстрее.
