Автозапуск VideoNet
Автозапуск VideoNet
Сообщение s » 30 ноя 2007, 12:58
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить видеонет, чтобы он автоматически загружался, при загрузке Windows?
Спасибо!
s
Сообщение Vibat » 30 ноя 2007, 14:16
1.C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\Service
"Запустить программный контроль"
2. VideoNet - конфигурация - Доступ - параметры безопасности - автоматический вход в систему - включить...
Сообщение Phoenix » 03 дек 2007, 13:46
На старом форуме про это было хорошо написано. Процитирую кусок оттуда:
1)Скачайте прогу http://taskmgr.narod.ru/. Внутри есть инструкция как заменить стандартный виндовый диспетчер задачь. Также там есть файл Config.reg - его нужно подправить ("Password"="ваш пароль") и экспортировать в реестр. Если все сделали правильно то при нажатии Ctrl+Shift+Esc выскочит окно с двумя кнопками и запросом всести пароль.
2) Нужно вырубить виндовую страницу приветствия [Пуск->настройки->панель управления->учетные записи пользователей]...
3) Включите автологин. В командной строке "control userpasswords2" и далее ...
4) Переименуйте файлы о которых писал [dimon] "файлы vninfo.exe и iexplore.exe"
5) Запустите файл C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\Service\Запустить программный контроль VideoNet.lnk
6) Нажмите Ctrl+Shift+Esc, наберите пароль, нажмите кнопку вырубающую эксплорер. При перезагрузке компа эксплорер не запустится. Лучше конечно перезагрузиться чтоб все было 100%.
Phoenix
Сообщение Vibat » 03 дек 2007, 15:39
Phoenix писал(а):На старом форуме про это было хорошо написано. Процитирую кусок оттуда:
А для чего все это ? VN ведь загружается ...
"Выключение оболочки Windows может понадобиться для ограничения доступа к компьютеру и уменьшения расходуемых ресурсов системы (например, на сервере - видеорегистраторе)"
а это тема уже другого топика.
Сообщение Phoenix » 03 дек 2007, 16:56
Если уж делать, то делать хорошо.
Если человек спрашивает про автозапуск, то наверняка он не знает как нормально вырубить эксплорер.
Phoenix
Сообщение greg1217 » 29 май 2009, 10:31
зачем переименовывать? можно об этом поп подробней...
greg1217
Сообщение dr0m0k » 29 май 2009, 10:38
чтобы Internet Explorer не запустился при попытке открыть сайт
Сообщение Dexion » 10 июн 2009, 08:21
Может, проще сделать так?
создаем текстовый файл, в него пишем
Код: выделить все
REGEDIT4
;врубаем автологин
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"AutoAdminLogon"="1"
"DefaultUserName"="Administrator"
"DefaultPassword"=""
;отключаем диспетчер адач
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"="1"
;меняем шелл на видеонет
"shell"="C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\Videonet.exe"
сохраняем с расширением .reg, экспортируем его в реестр, перегружаем комп.
В принципе, этого достаточно, но если попадутся умные люди, Которые захотят попасть в винду, то при перезагрузке войдут в безопасный режим, там залезут в реестр и поправят что надо. Кому сильно хочется, то можно отключить безопасный режим.
Можно еще запретить использование некоторых программ - iexplore.exe и т.п. (делается в групповой политике - gpedit.msc) Однако в каждом конкретном случае лучше делать красиво, грамотно и аккуратно. Простейший способ попасть внутрь виндовса - найти любое поле куда можно вводить текст, поместить туда курсор и нажать шифт на 8 секунд. Вывалится окно залипания клавиш, а оттуда можно пробраться дальше в винду, но это уже оффтоп :twisted:
Dexion
Сообщение Max » 10 июн 2009, 09:35
по поводу ограничений функционала ОС при работе с VideoNet - напишите нам письмо, вам будет предложен вариант решения подобных задач.
Сообщение Vycheslav » 10 июн 2009, 09:48
Dexion писал(а): …….В принципе, этого достаточно, но если попадутся умные люди, Которые захотят попасть в винду, то при перезагрузке войдут в безопасный режим, там залезут в реестр и поправят что надо. Кому сильно хочется, то можно отключить безопасный режим.
«умные люди» могут просто загрузится с флешки и насиловать винду как хотят , по этому если есть доступ к компьютеру то полностью его защитить от очумелых ручек не получится, сейф шкаф под замком или серверная со сторожевой собакой, шаговое напряжение и то не дадут 100% гарантии от попыток разложить пасьянс, залочьте все но виндовые игрушки оставьте и будет вам счастье
Сообщение Vibat » 10 июн 2009, 10:11
Max писал(а):по поводу ограничений функционала ОС при работе с VideoNet - напишите нам письмо, вам будет предложен вариант решения подобных задач.
А нам ? Где же ваш "Black_box" ?
Сообщение Max » 10 июн 2009, 10:26
вы уже не в силх написать письмо в тех поддержку с данным запросом ??? :lol: :lol: :lol:
Сообщение Vibat » 10 июн 2009, 17:06
Спасибо !
Стремящегося судьба ведет, а ждущего - тащит
Сообщение greg1217 » 24 июн 2009, 12:07
А это програмулина которую мне прислали с поддержки вместе с видеофайлом...она на всех версиях VN должна работать???...а то чего то в видеофайле vn 8.4 загружают...
greg1217
Сообщение Max » 24 июн 2009, 13:45
greg1217 писал(а):А это програмулина которую мне прислали с поддержки вместе с видеофайлом...она на всех версиях VN должна работать???...а то чего то в видеофайле vn 8.4 загружают...
все верно, высылаемый скрипт предназначен для работы с VideoNet версии 8.4.
в случае необходимости использования с более старыми версиями, прошу об этом сообщить дополнительно (необходтимо точно указать версию VideoNet и номер сборки).
Сообщение Vibat » 29 июн 2009, 19:12
Убийственный скрипт ! Называеться "Би-Би" или "Оторванные по локоть руки охране!"
В комплекте инструкции нет, но есть учебный клип, отклонение на миллиметр вправо-влево недопустимо ! Особенно умиляет пользователь Вася Пупкин, если дописать букву З - работать корректно не будет :lol:
ЗЫ !!!
Сижу я сижу, думаю не дурак ли ...
Нужно создать каталог C:\inst_bb поместить туда три файла би-би
после чего запустить install.cmd
Урра !! :D
Остался один момент.. ну утро вечера мудренее
Сообщение Max » 30 июн 2009, 09:05
Vibat писал(а):Убийственный скрипт ! Называеться "Би-Би" или "Оторванные по локоть руки охране!"
ЗЫ !!!
Урра !! :D
если Вы делали не по инструкции, то я и не удивлюсь что не работает....
в данной теме более не обсуждается работа скриптов BlackBox разработанных мною.
