Периодическое выпадение камер - синий экран
Сообщение spetrenko2004 » 17 дек 2007, 18:05
Доброго времени суток уважаемые Господа!
Может кто подскажет - при работе периодически выпадают камеры в - синий экран - нет сигнала. При просмотре на мониторе - качество отличное, без помех, выпадений нет.
Поставили новые платы - с усилителями - картина та же, на несколько секунд появляется синий экран - нет сигнала, затем само восстанавливается
Что делать? Просьба ответить кто сталкивался с проблемой, заранее благодарен.
spetrenko2004
Сообщение Kly » 17 дек 2007, 19:00
По этой проблеме уже писали очень много. Но если коротко подитожить то:
1. Проблема встречается чаще в режиме мультиплексирования когда на одно АЦП подключено больше одной камеры.
2. На одном АЦП должны быть или внешние камеры или внутренние (камеры с автодиафрагмой или с ручной).
3. На одном АЦП должны быть камеры с одинаковым уровнем сигнала (как частный случай сравнимая длинна кабеля до камер, одинаковый производитель, одинаковые условия установки)
4. В случае малой длинны кабеля до 60-100 м внутренние усилители на камерах должны быть отключены.
5. Если не помогло берете осцилограф и смотрите синхроимпульсы камер, может на входе в сервер к ним цепляется помеха.
6. В качестве выравнивающих устройств можно использовать аттенюаторы.
7. В конфигурации ВН должны быть прописаны только реально подключенные камеры.
8. Можно просто перебросить камеры на другое АЦП (может поможет).
Кроме того на дорогих камерах известных Брендов проблема практически не наблюдается.
Kly
Сообщение mikle » 17 дек 2007, 22:53
Вы, для начала, банально проверьте надёжность всех электрических соединений. Ей бо не помешает.
mikle
Сообщение dr0m0k » 18 дек 2007, 08:21
если ничего из выше описанного не помогло, то надо искать старый Повер на bt878 и все будет... токо вот найти его сейчас проблематично.
Re: Периодическое выпадение камер - синий экран
Сообщение spetrenko2004 » 24 дек 2007, 18:41
spetrenko2004 писал(а):Доброго времени суток уважаемые Господа!
Спасибо за совет - поднастроили сигналы с камер, дефект пропал.
Очевидно АРУ рубит на чипе - поэтому и отваливаются.
Еще раз спасибо за помощь!!!
spetrenko2004
Сообщение Vibat » 25 дек 2007, 16:58
spetrenko2004 писал(а):Очевидно АРУ рубит на чипе - поэтому и отваливаются.
Так что АРУ ( AGC ) виновато ?
или все-таки
spetrenko2004 писал(а):Спасибо за совет - поднастроили сигналы с камер, дефект пропал.
Сообщение myam » 05 мар 2009, 23:08
power vn8 вам поможет
myam
Сообщение alexy2k » 18 июн 2009, 19:15
Привет!
Была такая проблема с Axis207
Причиной оказался сдохший кондер в фильтре питания БП камеры. перепаял и - вуаля.
Доброго Вам времени суток, если оно доброе...
alexy2k
