Графическое разрешение Videonet 8.2
Сообщение Михаил » 18 янв 2008, 14:45
Здравствуйте, господа.
При установке на мониторе разрешения ниже 1280х1024 при отображении более одной камеры окно Videonet 8.2 "обрезается" снизу и справа. Существуют ли какие-либо настройки, позволяющие избежать этого, и запускать изображение более чем с одной камеры хотя бы в 1024х768?
Заранее благодарю.
Михаил
Сообщение mikle » 18 янв 2008, 22:10
Простите, что-то не понял. Нельзя ли поподробнее. Или скриншот.
mikle
Сообщение Vibat » 19 янв 2008, 08:45
Перейдите на вкладку "Экран" , выставьте нужное разрешение, перетащите мышкой окна, вернетесь в "наблюдение" все будет ОК!
Сообщение Vycheslav » 21 янв 2008, 19:09
если есть, какие то свои настройки, сделай экспорт конфигурации (при экспорте запомни путь куда сохранил), если нет, то просто деинсталлируй ВН и по-новой установи, конфиг выбери
или свой если делал экспорт, или один из стандартных.
при первом запуске ВН укажи нужное разрешение монитора,
Это самое простое решение, можно и режимы монитора отредактировать, но это долго и муторно, каждый по отдельности придётся править.
Сообщение dimon » 21 янв 2008, 22:04
Все намного проще - можно не всю конфигурацию прибивать - а только настройки экранов загрузить из файла - в установленной системе заводские настройки под все режимы лежат в файлах *.vnmm
dimon
