BSOD при подключении цветных камер
Сообщение teneiger » 09 сен 2008, 13:55
При подключении видеокамеры через модуль расширения \"MB-DB25\" к видеобластеру PowerVN4 PRO4 Rev.1.03 (AGC)появляется синий экран и начинает перезагружаться компьютер. при подключении видеокамеры непосредственно к видеобластеру изображение нормально ПО VideoNet8.3 Устанавливаем в чернобелый режимм видеокамеру начинает работать через модуль в чернобелом режиме система не падает. Что сделать чтобы цветные видеокамеры работали в цветном режиме через дополнительный модульMB-DB25?
teneiger
Сообщение Max » 09 сен 2008, 14:32
вероятнее всего вы используете кодек Dvpack2 и платформу на основе AMD - так ли это ?
Сообщение teneiger » 09 сен 2008, 14:40
Платформа AMD а кодек DVPack 1.42
teneiger
Сообщение teneiger » 09 сен 2008, 14:41
Как нам поступить, менять платформу ?
teneiger
Сообщение teneiger » 09 сен 2008, 14:44
если менять то на какую платформу лучше ?
teneiger
Сообщение Max » 09 сен 2008, 14:47
teneiger писал(а):Как нам поступить, менять платформу ?
абсолютно верно
рекомендую ознакомиться с нашим списком протестированного оборудования.
Сообщение teneiger » 09 сен 2008, 15:01
Что вы можете по рекомендовать для лучшей работы этой системы чтобы больше не возращаться к этим вопросам?
teneiger
Сообщение Max » 09 сен 2008, 15:22
teneiger писал(а):Что вы можете по рекомендовать для лучшей работы этой системы чтобы больше не возращаться к этим вопросам?
нет описанной задачи и тема не для данного типика.
если похожих задач не решали на форуме - можете создать новую в соответствующем разделе.
