VideoNet 8.3&Windows server 2003 SP1 32 bit
Сообщение Chika » 21 дек 2008, 02:46
В общем стояла система 8.2 долгое время, сейчас там у нас какие-то проблемы с хасп ключами, решили пока не решиться обновить сервер (добавили оперативной памяти, и винчестеры сменили) теперь суммарный объем дискового пространства стал ~ 6 ТБ.
Разбил винты правильно по 64 к кластер
Установил виндоус
Установил драйвера на железо
ребут
Устанавливаю видео нет + апдейты
ребут
После чего запускаю видео нет беру импортирую настройки с старого сервера такой же версии видео нет, который был на ХР.
Все нормально работает, все пишет, одна проблема захожу в наблюдение, не отображаются никаких окошек, вижу раб. стол, разрешение в видеонете 1024*768, на раб. столе тоже такое. В общем вот это и есть проблема.. Не знаю уже что и думать.. Все еще раз перестанавливал. Не помогает. Настройки и все остальное все ок. :cry:
Chika
Сообщение Vycheslav » 21 дек 2008, 03:37
Необходимо проверить параметры дисплея DirectX, пуск-выполнить, команда “dxdiag”, ускорение DirectDraw, ускорение Direct3D и Ускорение текстур AGP должны быть включены, в параметрах дисплея качество цветопередачи установить 32 бит
Сообщение Chika » 21 дек 2008, 13:44
Vycheslav писал(а):Необходимо проверить параметры дисплея DirectX, пуск-выполнить, команда “dxdiag”, ускорение DirectDraw, ускорение Direct3D и Ускорение текстур AGP должны быть включены, в параметрах дисплея качество цветопередачи установить 32 бит
Хорошо, как один из вариантов проверю, возможно есть еще какие-то предположения? Если допустим я это сделаю, а останется все как и было. :(
Заранее спасибо.
Chika
Сообщение Vibat » 21 дек 2008, 14:46
абсолютно точно, причина только в этом !
по умолчанию Win Server 2003 ускорение отключено
ну а если включаться не будет - проверяй дрова на видюху
Сообщение Chika » 21 дек 2008, 15:22
Vibat писал(а):абсолютно точно, причина только в этом !
спасибо! Блин, хотел как раз это проверить, был так сказать последний вариант ))) забыл команду как директХ вызвать, думаю ладно забью, так бы проверил, и сейчас уже точно знал, что проблема в этом :) надеюсь в понедельник решиться, результаты тут отпишусь.
*Кстати, вспомнил, что в свойства видео карточки зайти, то там аппаратное ускорение было включено. :!:
Chika
Сообщение Chika » 22 дек 2008, 17:44
Спасибо, всё получилось :!: :lol:
Chika
Сообщение Chika » 26 дек 2008, 18:12
вопрос следующий, когда захожу в просмотрщик видео, то допустим через 10-20 сек. после просмотра записей начинается в окнах где показывается запись с камер мигать хаотично черная картинка. И так до тех пор пока не остаоновишь и по новой не включишь..
Проблема явно с самим проигрывателем на сервере, а не с записями, так как с другого компьютера записи смотрятся без этих глюков.
Chika
Сообщение Vibat » 26 дек 2008, 20:52
Это к "доктору" , саб в тех. поддержку.
Ни разу с таким не встречался.
servser 2003
Сообщение Борис Александрович » 13 мар 2009, 11:36
Проблема-Vidonet на сервере не видит HASP.
windows server standard edition SP3.
XP ставил-всё работает.
Может где-то,что-то в сервере 2003 надо включить?
или Отключить?
Борис Александрович
Сообщение dr0m0k » 13 мар 2009, 12:24
надо отключить DEP
Re: servser 2003
Сообщение Max » 13 мар 2009, 12:31
Борис Александрович писал(а):Проблема-Vidonet на сервере не видит HASP.
или Отключить?
пожалуйста пользуйтесь поиском - http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=160
