нет отображения видеоокон
Сообщение Max » 06 апр 2009, 10:30
После запуска VideoNet наблюдается только панель управления и вместо видеоокон виден рабочий стол.
В большинстве случаев данная проблема связана с невозможностью запуска DirectDraw.
Для исключения данной проблемы необходимо:
1. В настройках рабочего стола выставить 32 бита на пиксель для вашей видеокарты
2. Включить полное аппаратное ускорение
3. Проверить параметр DirectDraw – он должен быть включен (комманда dxdiag).
После данных настроек запустить VideoNet.
см прилагаемый ролик
Недоступность включения ускорения DirectDraw может быть вызвана и иными причинами, например: неверно функционирующий/неустановленный драйвер видеоадаптера, использование ПО для удаленного администрирования RDP/RADMIN 3.x/NetSupport и т.п.
