Помогите подобрать оборудование
Сообщение Серентий » 02 июн 2009, 11:13
Мне необходимо установить 16 цвет вк. с качеством записи 10 768*576 и постоянной записью. Собрал компьютер:
GEFORCE 9800GT Super 1024MB DDR3 256bit 600/1800 2DVI PCI-E HDCP FORSA
MB ASUS P5Q3 S775, P45+ICH10R,FSB1600,DDR3 1600,1xPCI-E,SB,8-CH,GBLAN,ATA/SATA ATX
DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) TWINMOS -2шт
CPU Intel Core 2 Quad Q9400 (Yorkfield), 2.67GHz, 6MB Cache, 1333MHz FSB, EMT64, LGA775, TRAY
Seagate DiamondMax 1TB 7200rpm 32MB SATAII/SATA STM3100-4(шт.) На запись
Отдельно 250Гб под систему
Power VN8 -2шт
Установил Win 2003 Server
VideoNet v8.4
На каждый жесткий диск создал отдельно том задал по 4 вк
Проблема заключается в том что при пересмотре идут задержки. Как устранить эту неисправность. При задании кластера можно пользоваться быстрым форматированием или необходимо делать полное.
Серентий
Сообщение Vycheslav » 02 июн 2009, 11:39
Серентий писал(а):Мне необходимо установить 16 цвет вк. с качеством записи 10 768*576
Похоже процессор не справляется. Сколько камер выводится на воспроизведение? И сколько мониторов в системе, какое разрешение рабочего стола? (чем больше разрешение тем больше загрузка процессора.)
Если на воспроизведение вывести все 16 камер на два монитора, то мощности проца не хватит, я бы советовал наблюдение и воспроизведение в вашем случае производить на Клиенте
p.s. форматирование можно и быстрое (если HDD новые), но первый раз лучше полное, кластер 64кб
Сообщение Серентий » 02 июн 2009, 12:01
На воспроизведение выводится 1. монитор 1. 1280*1024.В Клиенте это как не понял.
Серентий
Сообщение Predator » 02 июн 2009, 12:03
Если загрузка процессора во время записи и во время записи+воспроизведения не превышает 70%, то процессор справляется.
Необходимо проверить дисковую систему. Для этого необходимо проверить, справляется ли она с потоком на запись. Для этого, дайте системе произвести запись минут 10-15 (в это время сервер не трогать, воспроизведение на запускать), а потом запись остановите и посмотрите на воспроизведении этот записанный фрагмент. Если при этом воспроизведение будет без "торможения", то с потоком на запись справляется, а с одновременно запись-воспроизведение - нет. Для уменьшения нагрузки на дисковую систему необходимо будет уменьшить качество записи.
Сообщение Vycheslav » 02 июн 2009, 12:16
А загрузка процессора в момент воспроизведения какая, еще посмотрите использование памяти и HDD, через диспетчер задач, например. Если проблема в процессоре, измените разрешение монитора на 1024х768, в VideoNet соответственно тоже поменять разрешение, можно загрузить режим c:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Skins\Default\ModSet\1024x768(popup)
Через Клиент-это подключить по сети LAN второй компьютер c VideoNet, софт лицензия IVC-v8 и на нем смотреть, первый будет только записывать.
Сообщение Серентий » 02 июн 2009, 12:27
В момент воспроизведения с записью Загрузка не привышает 40% С Памятью и HDD посоветуйте как проверить. Дайте № ICQ так проше
Серентий
Сообщение dr0m0k » 02 июн 2009, 15:40
раз тормозит, то значит не справляется ... по идее по две камеры на винт в реальном времени допустимо. Попробуй ограничить скорость на запись = 10 к/с на канал для всех камер, пусть попишет так полчасика и проверяй...
а проверить очередь диска Панель управления->Администрирование->Производительность, сделать новый набор счетчиков и добавить счетчик "Текущая длина очерди диска", сделать такие счетчики для всех винтов, ну и нагружать систему записьбю и просмотром и смотреть длину очереди - по идее должна быть 0-1, если больше - отсюда и тормоза - выход - увеличивать количество винтов или уменьшать параметры записи
Сообщение Predator » 02 июн 2009, 16:02
Мой номер ICQ в профиле указан.
