Настройка удаленного доступа через роутеры.
Сообщение fakel » 01 июл 2009, 06:48
Работаю с ПО VideoNet уже давно. Пробывал и передачу данных через интернет, но по готовым каналам или на машинах с белыми адресами. А вот сам канал связи через роутеры не поднимал еще.
В связи с чем нужна квалифицированная помощь.
Исходные данные: две локальные сети, в каждой установлен один видеосервер и несколько клиентов. Доступ в инет в одной сети через роутер DI-804HV (полный доступ), во второй - AddPac (провайдер, т.к. IP телефония).
Надо: чтобы один клиент в каждой сети видео оба видеосервера.
Можно ли настроить маршрутизацию посредством ПО VideoNet?
Или проще докупить 2 лицензии WEB клиента?
Будет ли при этом работать WEB сервер через роутеры? Как это проверить до приобретения лицензии?
fakel
Сообщение Vibat » 01 июл 2009, 07:35
Настройки роутера выглядят так :
Последний раз редактировалось Vibat 08 май 2011, 23:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение fakel » 02 июл 2009, 06:03
Спасибо. В один конец заработало (тот что с d-link). Осталось с провайдером разобраться. :D
fakel
