Отправка на e-mail
Отправка на e-mail
Сообщение dr0m0k » 10 сен 2010, 08:30
Существуют такие функции - дублирование событий журнала на e-mail и отправка туда же файла диагностики. Очень полезные вещи в плане контроля работоспособности удаленных объектов. Но при настройке, в случае каких-то проблем на стороне клиента или на стороне сервера отправки не происходит и отображается окно с описанием ошибки, но вместо буков там кракозябры! Поэтому надо еще понять в чем же конкретно дело. Надо как-то поправить это глюк - если кириллицу не понимает, ну пусть хоть по английски пишет.
Re: Отправка на e-mail
Сообщение Stranger » 10 сен 2010, 12:57
dr0m0k писал(а):Существуют такие функции - дублирование событий журнала на e-mail и отправка туда же файла диагностики. Очень полезные вещи в плане контроля работоспособности удаленных объектов. Но при настройке, в случае каких-то проблем на стороне клиента или на стороне сервера отправки не происходит и отображается окно с описанием ошибки, но вместо буков там кракозябры! Поэтому надо еще понять в чем же конкретно дело. Надо как-то поправить это глюк - если кириллицу не понимает, ну пусть хоть по английски пишет.
Диагностическое сообщение при ошибке отправки почты не генерируется самим VideoNet, а приходит от библиотеки операционной системы, которую мы используем для работы с почтой (Collaboration Data Objects, CDO) и транслируется в окно ошибки в исходном виде.
За работу с почтой отвечает библиотека cdosys.dll, находящаяся в каталоге system32 операционной системы.
Наличие/отсутствие проблем отображения сообщений данной библиотеки можно проверить в ее свойствах (клик правой кнопкой мышки - свойства) на вкладке "Версия" в полях "Описание", "Авторские права" и в разделе "Дополнительные сведения" в элементе "Язык". Если в указанных пунктах имеются русские символы, отображающиеся некорректно ("кракозябрами"), то данный экземпляр библиотеки имеет проблемы вывода русскоязычных сообщений.
Стороннее ПО может заменять библиотеку cdosys.dll на версию, отличную от имеющейся в штатной поставке операционной системы и имеющую проблемы с русским языком.
Рекомендации по устранению проблемы следующие:
1. Выяснить версию имеющейся библиотеки (вкладка "Версия" в свойствах библиотеки).
2. Найти такую-же версию данной библиотеки, но корректно поддерживающую русский язык и заменить ею имеющуюся библиотеку (можно выполнить в "Безопасном режиме")
Предположительно, в состав Windows XP SP3 входит cdosys.dll с некорректным отображением русских символов.
Пробовал менять ее на cdosys.dll от XP SP2 - явных проблем не было и сообщения нормализовались.
