Как сменить лицензию в ключе
Сообщение SupportVideoNet » 20 сен 2007, 11:21
Как сменить лицензию в ключе, если я получил новую прошивку?
SupportVideoNet
Сообщение SupportVideoNet » 20 сен 2007, 11:22
После получения новой прошивки по электрононй почте, необходимо сменить лицензию в вашем ключе.
(Внимание!!! Если у Вас установлен VideoNet версии 8.0 SP6 или ниже, вам необходимо установить обновленный пакет RSLM Tools, в противном случае вызможность обновления будет недоступна).
Файлы прошивки могут быть двух типов:
1) RSLIC.
После получения письма с таким приложенным файлом (.rslic) и его запуска двойным кликом из Проводника, он будет открыт специальной программой записи лицензий, входящей в состав ПО VideoNet 8.0:
Прошивка присылается ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО НОМЕРА ключа, запрошенного Вами.
В случае, если файл лицензии был создан для Вашего ключа, кнопка "Запись в ключ HASP" будет активирована.
2) BIN.
В случае, если у Вас более старая прошивка ключа (до версии ПО VideoNet 7.3.SP1), вам будет выслана прошивка в формате bin.
В этом случае, Вам будет необходимо воспользоваться утилитой rhcust.exe, находящейся в этом каталоге.
Установите ключ HASP в соответствующий порт компьютера и убедитесь, что никакие программы его не используют.
Запустите программу rhcust:
укажите путь к полученному файлу прошивки в формате bin:
В случае успешного окончания процедуры прошивки ключа, вы увидете соответствующее окно:
SupportVideoNet
Сообщение Max » 15 янв 2009, 14:28
в случае если при попытке загрузки лицензии в ключ хасп возникают ошибки:
или
или система VideoNet не установлена на данном компьютере, то необходимо установить драйвера на ключ хасп, а так же
необходимо установить обновленную версию RSLM Tools, а так же проверить выключена ли функциональность DEP.
Еесли не выключена, то необходимо в БИОСе материнской платы, в настройках CPU отключить функциональность ExecuteDisableBit (в зависимости от типа материнской платы данный параметр может называеться XDBit, NXBit, DataPreventionMode и тд)
а в файле boot.ini сделать следующие изменения:
для ОС Windows XP
для ОС Windows 2003 Server
