два видеосервера & один "белый" IP адрес
Сообщение fakel » 18 окт 2012, 07:03
Имеется локальная сеть с выходом в инет через маршрутизатор. В сети два видеосервера. Хотим настроить удалённый доступ к этим серверам из глобала с использованием внешнего адреса, но система ВидеоНет при настройке подключения ко второму видеосерверу говорит, что этот адрес уже используется для связи с другим компьютером (первым). Как обойтись без подключения через ВПН, а используя другой порт для соединения?
fakel
Re: два видеосервера & один "белый" IP адрес
Сообщение Vibat » 18 окт 2012, 07:32
delete demo
Последний раз редактировалось Vibat 20 янв 2014, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger » 18 окт 2012, 10:16
Проблему возможно решить следующим образом:
В файле \Windows\system32\drivers\etc\hosts на клиенте добавляем строки вида
192.168.0.1 vn_server_1
192.168.0.1 vn_server_2
192.168.0.1 vn_server_3
192.168.0.1 vn_server_4
Где 192.168.0.1 - это во всех случаях один и тот-же Ваш внешний IP.
Соответственно, добавление всех серверов в VideoNet на клиенте делаем не по ip, а по имени. Т.е., добавляем vn_server_1 с портом назначения 37395, vn_server_2 с портом назначения 37396, и т.д. (согласно правил port forwarding’а, сконфигурированных в Вашем nat-роутере).
Сообщение sova69 » 18 янв 2014, 11:04
добрый день!
а как быть в ситуации если нужно смотреть из интернета не windows клиентом
повторюсь есть два сервера videonet 8.8. sp3 на каждом по 9 камер нужно из инета смотреть камеры с каждого сервера
выход в инет через ТЗ-Link 1043 под управлением DD-wrt провайдер предоставляет статический IP, видимый из интернета
Последний раз редактировалось sova69 19 янв 2014, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
sova69
Сообщение Stranger » 20 янв 2014, 14:56
sova69 писал(а):добрый день!
Т.е., клиент, который должен видеть камеры обоих серверов не под Windows? А что там за оборудование/ОС используются?
Предварительно по ситуации: предположительно, потребуется докупать и использовать web-клиент для доступа к этим серверам.
Сообщение sova69 » 20 янв 2014, 17:06
Stranger писал(а):Здравствуйте.
на каждый видеосервер установлен VideoNet Web Server 2.1 для обеспечения доступа из интернета независимо от клиента по web
на один из них можно попасть из интернета пробросив порты указанные в конфигурации (80 и 443) но как смотреть отдельно каждый?
sova69
Сообщение Stranger » 21 янв 2014, 09:31
sova69 писал(а):на каждый видеосервер установлен VideoNet Web Server 2.1 для обеспечения доступа из интернета независимо от клиента по web
В такой ситуации Вам достаточно сделать проброс tcp-порта 80 на каждый из серверов. Для этого на роутере настройте два правила проброса: первое, например, с внешнего tcp-порта 8080 на внутренний tcp-ip адрес первого сервера на tcp-порт 80; второе, например, с внешнего tcp-порта 8081 на внутренний tcp-ip адрес второго сервера на tcp-порт 80.
После этого для подключения извне к серверам используйте в браузере следующие адресные строки:
1. http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/videonet - для первого сервера
2. http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081/videonet - для второго сервера
Где xxx.xxx.xxx.xxx - tcp-ip адрес wan-интерфейса Вашего роутера.
P.S. Проброс https-подключений настраивается аналогично (с поправкой на соответствующие номера портов (443 вместо 80 в правилах проброса) и префиксы в адресах (https вместо http в адресных строках)).
Сообщение sova69 » 21 янв 2014, 18:21
Stranger писал(а):P.S. Проброс https-подключений настраивается аналогично (с поправкой на соответствующие номера портов (443 вместо 80 в правилах проброса) и префиксы в адресах (https вместо http в адресных строках)).
т.е можно использовать входящие порты 80443 и 80 444?
sova69
Сообщение Stranger » 22 янв 2014, 11:46
sova69 писал(а):т.е можно использовать входящие порты 80443 и 80 444?
Опишите, пожалуйста, предполагаемые правила проброса полностью (не могу понять Вашей аналогии с портом 80444 ) :)
Сообщение sova69 » 23 янв 2014, 07:23
Stranger писал(а):Опишите, пожалуйста, предполагаемые правила проброса полностью (не могу понять Вашей аналогии с портом 80444 ) :)
в вашем примере
"1. http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/videonet - для первого сервера
Где xxx.xxx.xxx.xxx - tcp-ip адрес wan-интерфейса Вашего роутера"
ну по аналогии для https протокола
1. https://xxx.xxx.xxx.xxx:80443/videonet - для первого сервера
2. https://xxx.xxx.xxx.xxx:80444/videonet - для второго сервера
Где xxx.xxx.xxx.xxx - tcp-ip адрес wan-интерфейса роутера
sova69
Сообщение Stranger » 23 янв 2014, 08:52
sova69 писал(а):ну по аналогии для https протокола
Понял. :)
Да, так должно работать.
Сообщение sova69 » 25 янв 2014, 22:02
Понял. :)
оказывается не работает номер порта не может превышать 65ххх
отсюда вопрос для работы достаточно одного порта http или https или оба обязательный чтоб открыты были?
sova69
Сообщение Stranger » 27 янв 2014, 09:16
sova69 писал(а):оказывается не работает номер порта не может превышать 65ххх
Я говорил про работоспособность аналогии проброса (абстрактный внешний порт во внутренний порт https), а не про конкретные номера портов.
Само-собой, что номер tcp/udp порта не может превышать 65535. Если Вам нужна конкретика, то вот варианты правил проброса:
Первое - с внешнего tcp-порта 8443 на внутренний tcp-ip адрес первого сервера на tcp-порт 443; второе - с внешнего tcp-порта 8444 на внутренний tcp-ip адрес второго сервера на tcp-порт 443.
После этого для подключения извне к серверам по https используйте в браузере следующие адресные строки:
1. https://xxx.xxx.xxx.xxx:8443/videonet - для первого сервера
2. https://xxx.xxx.xxx.xxx:8444/videonet - для второго сервера
Важно понимать, что для работы Internet Information Services (IIS) по https придется его дополнительно специально настраивать.
Для работы web-сервера по http достаточно проброса tcp-порта 80, для работы web-сервера по https достаточно проброса tcp-порта 443. Если необходим доступ и по http и по https, то пробрасывайте оба порта.
