Артефакты при просмотре камеры
Сообщение SupportVideoNet » 20 сен 2007, 11:56
В режиме Наблюдения ВН в видеоокнах наблюдается артефакт - сильные искажения изображения с камер (цветность, четкость)
SupportVideoNet
Те или иные искажения изображения могут происходить по следующим причинам:
1. Глубина цвета на рабочем столе установлена менее 32 бит;
2. В свойствах устройства оцифровки на вкладке «Видеосигнал» выбран неверный формат видеосигнала (система цветности), на вкладке «Оцифровка» неправильно настроены уровни параметров оцифровки (яркость, контрастность, насыщенность, COMB фильтр);
3. На один чип АЦП подключены разные камеры (с разным уровнем сигнала/чувствительности, цветные и черно-белые);
4. Уровень сигнала камеры находится вне допустимого диапазона для устройства оцифровки (0.5в. – 1в.);
5. Используемый видеоадаптер не имеет достаточно локальной видеопамяти или чипсет/драйвер видеоадаптера имеют какие-либо программно-аппаратные проблемы (рекомендуется использовать видеоадаптер на чипсете nVidia Geforce4 или более новый с объемом локальной видеопамяти 64Mb или больше).
SupportVideoNet
