подключение больше 30 серверов на 1 станцию
Сообщение StepanovAA » 18 мар 2015, 13:14
Доброе время суток. Вопрос у меня следующий хотелось бы узнать была в свое время (в версии 8.7) рекомендация (получена из личного разговора по горячей линии) не подключать на одну станцию просмотра больше 30 серверов наблюдения. Так вот версии меняются и работает ли это ограничение или нет?
StepanovAA
Re: подключение больше 30 серверов на 1 станцию
Сообщение Predator » 18 мар 2015, 17:30
Так такового ограничения в количестве подключений - нет.
Ограничения накладывает возможности 32-x битного процесса по использованию виртуального адресного пространства (ВАП).
VideoNet версии 8.x является 32-х битный процессом, это означает, что для работы даже в х64 ОС Widnows будет доступно не более 4Гб ВАП.
При достижении этого порога приложение может перестать выполнять часть функций.
Поэтому, при конфигурировании большой системы необходимо контролировать расход ВАП процессом VideoNet.exe
При приближении расхода ВАП к границе -3.5-3.7 Гб (в х64 ОС и 2.5-2.7 в х86) дальнейшее увеличение нагрузки на данную видеостанцию не рекомендуется. Последующее расширение системы необходимо выполнять только путем использования еще одной видеостанции.
В зависимости от конфигурации каждого конкретного сервера, его подключение к центральному АРМ будет расходовать разное количество ВАП. На практике, стабильно работает АРМ у которого в конфигурации до 50 серверов.
P.S. Контролировать расход ВАП можно используя штатные счетчики Windows (Perfmon, Байт виртуальной памяти, Байт виртуальной памяти (пик), процесс - VideoNet.exe)
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
