VideoNet не видит плату
Сообщение Bulka » 28 авг 2015, 10:23
Доброго времени суток всем!
На сервере установлена плата TinyVN4Pro и VideoNet 8.6. В диспетчере устройств видится одно устройство видеозахвата и одно аудиозахвата. VideoNet плату не запускает в журнале пишет, что одно из устройств мультимедиа не готово. Из конфиги удалил плату и попробовал добавить заново, но при автоматическом добавлении определяется только устройство аудиозахвата, а платы видеозахвата нет. В ручную добавляю, но появляется ошибка захвата кадра. Попробовал исправить VideoNet, не помогло. Wizard камеру видит, все нормально, значит плата рабочая. Почему же ее не видит видеонет?
Поиском пользовался, ответа не нашел.
Bulka
Re: VideoNet не видит плату
Сообщение Vibat » 28 авг 2015, 13:16
Bulka писал(а):Доброго времени суток всем!
На сервере установлена плата TinyVN4Pro и VideoNet 8.6. В диспетчере устройств видится одно устройство видеозахвата и одно аудиозахвата. VideoNet плату не запускает в журнале пишет, что одно из устройств мультимедиа не готово. Из конфиги удалил плату и попробовал добавить заново, но при автоматическом добавлении определяется только устройство аудиозахвата, а платы видеозахвата нет. В ручную добавляю, но появляется ошибка захвата кадра. Попробовал исправить VideoNet, не помогло. Wizard камеру видит, все нормально, значит плата рабочая. Почему же ее не видит видеонет? Поиском пользовался, ответа не нашел.
Video Wizard видит изображение с камеры ( или камер) ?
В таком случае может помочь http://www.videonet.ru/hasp/ On-line сервис обновления лицензий ( т.к. в версии 8.6 начали лицензировать чипы Bt8xx )
Лучше проконсультируйся с техподдержкой.
Сообщение Sergey » 28 авг 2015, 14:47
