Непонятно ведет себя плата power
Сообщение Che » 15 июл 2009, 19:37
Следующая ситуация:
Установлена плата Pover vn4 pro4
Videonet 8.4 всё новое свеже куплено.
в поиске плата автоматически наджодится как 2 штуки TinyVn4pro2
и да же так всех воткнутых в нее 5 камер увидеть нельзя.
Камеры подключены следующим образом
В тело платы 4 штуки и одна в панель расширения...
В визарде ситуация следующая
все пять камер видно, но следующим образом:
Показаны 4 устройства сх23880 (шина 5 слот 4,5,6,7)
и на 4 слоту две камеры и на остальных по одной.
В программе видеонет я смог увидеть только 2 из них вручную добавив устройство и камеры, либо включив схожую конфигурацию
Остальные же дают красное окно с ошибкой "ошибка захвата (0х80040005)"
Собственно первый раз сталкиваюсь с таким вот случаем..
подскажите если кто в курсе
Che
Сообщение Vycheslav » 15 июл 2009, 23:36
Похоже дело в лицензии, какая лицензия, случайно не ROх-Light или Extra Light ?
Сообщение Vibat » 16 июл 2009, 10:18
Если в диспетчере устройств Windows видны все 8 (видео+аудио), то плата исправна. Чтобы в VideoNet Power опознался как Power нужна лицензия не менее RO7-LightSE.
Лицензию можно посмотреть в конфигурации VideoNet - компьютер - лицензия - ограничение кол-ва камер (ограничение устройств видеозахвата.. для Поверов не менее 4х)
Сообщение Che » 16 июл 2009, 13:56
Действительно, ограничение устройств видеозахвата.. для Поверов не менее 4х) а стоит 2... .
То ест система,я полагаю, не готова принять половину павера :)
Che
Сообщение Che » 16 июл 2009, 14:00
Хорошо чт в запасе есть пару тини. попробую на них..
у видеонета как то всё сложно с лицензиями, очень много вариантов :) манагеры которые продают в большинстве не въезжают в такие ньюансы...
Che
Сообщение Vibat » 16 июл 2009, 15:09
Да почему, можно и на PowerVN4Pro4 .. только будут работать два чипа, если лицензия например RO8-Light то можете подключить 8 камер, с темпом 3 кадра в сек. :(
Только это не рационально. Мне приходилось на такие лицензии ставить Повера, но там или клиент платил частями или был неисправен один чип.
